Alt 19.10.2016, 21:10   #1
wilfriedruess
Standard O-Ring von der LLD
Hallo Vergaserspezialisten
Wie bekommt man den O-Ring
von den Leerlaufdüsen raus.
Locken....?
Oder wie...?
Grüße Wilfried
Alt 19.10.2016, 21:14   #2
Du meinst den O-Ring der Gemischschraube.
Einen dünnen Draht nehmen und vorn umbiegen wie ein kleiner Bogen oder Haken.
Alt 20.10.2016, 12:20   #3
racecube
Benutzerbild von racecube
oder eine dünne Holzschraube und den O Ring vorsichtig auf die Spitze aufdrehen und dann vorsichtig rausziehen
Alt 20.10.2016, 13:13   #4
Da man das öfters braucht, hab ich mir vom Trödelmarkt ne Sonde vom Zahnarzt besorgt, perfekt.
Alt 20.10.2016, 18:08   #5
menlein2810
ne büroklammer und die aufbiegen.
am ende mit ner zange 2-3mm umbiegen
Alt 22.10.2016, 07:57   #6
Hans-Dieter
wenn öfters geschraubt wird.....
ich benutze dies hier: https://www.amazon.de/Am-Tech-St%C3%...narzt+werkzeug
Nicht nur für die LLGR's sondern auch für alle anderen Dinge wo Dichtungen festsitzen, Bremssättel, T Stücke der Benzinleitung und mit dem kleinen Spiegel in Verbindung mit einer Taschenlampe kann man auch einen ersten Blick in den Tank werfen.
Summen von der vorderen Achse in der Kurvenfahrt Leon2312 PD -- Fahrwerk 8 17.06.2016 23:45
Passt der Racing Devil von der Rx auf die 900er? david7x64 PD -- Motor 6 29.09.2014 13:24
1000 gpz ausgleichsbehälter tausch gegen der von der 900 daumier PD -- Kühlsystem 6 01.02.2010 21:19
Passt der Dichsatz von der 1000RX auch für die 900R? Nordmann PD -- Motor 5 28.12.2006 19:56
wichtig ist der Schalthebel von der gpz500S kompatibel zu der 600R?? gpz600_R UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 4 23.01.2006 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
