Alt 04.02.2009, 13:56   #1
Rubino
Benutzerbild von Rubino
Standard kürzerer Schalthebel
Mahlzeit zusammen
Gibt es für den Schalthebel irgendwas aus dem Zubehör in Kurz oder zumindest kürzer ?
Ich möchte nicht die ganze Rastenanlage tauschen, und auch nicht mit ner verstellbaren Raste
näher nach vorne kommen.
Die eigentliche Rastenposition gefällt mir so wie sie ist.
Hab leider das Problem, das ich selber nicht besonders hoch geschossen bin,
und dementsprechend meine Füße auch recht kurz sind.
Heißt, ich muss bei jedem Schaltvorgang mit der Hacke auf die Raste,
was schlicht und einfach unbequem und nervig ist.
Wenns da nix gibt, muss ich wohl selber mit Onkel Fräse ans Werk ...
Alt 05.02.2009, 12:36   #2
Rubino
Weiß keiner was ? Gibts nix ?
Alt 05.02.2009, 12:41   #3
Das Problem kenne ich. Bis zu einem Rutscher war das bei mir genauso. Beim Umfallen ist der Knubbel von abgebrochen. Da ich aber aus Prinzip erstmal nix weg werfe, hab ich einfach den Hebel vorn sauber gekürzt, die Seite mit der Feile etwas geglättet, und geradegemacht, 6er Loch durch, M6-Gewinde in der Bolzen und wieder verschraubt. Sah genauso gut aus, wie vorher und war nun fußpassend ca. 1,5 - 2cm kürzer.
Vielleicht finde ich das Teil ja noch, dann mach ich mal'n Foto von.
Alt 05.02.2009, 12:55   #4
green spirit
Benutzerbild von green spirit
Du kannst den Hebel auch kürzen.
Da sägst du vorne ein Stück raus, und lässt das wieder Schweißen.
Wichtig ist vorne, nicht hinten, musst halt den Gummi mal entfernen.
Alt 05.02.2009, 15:38   #5
Rubino
@ Alex: Ich kann mir gut vorstellen was du meinst.
Die Idee hatte ich auch schon, finde aber das da etwas wenig Material zum Durchbohren ist.
Ist das Stahl oder Alu ?
Alt 05.02.2009, 16:07   #6
Alu
Alt 05.02.2009, 16:58   #7
littlelaugh
Benutzerbild von littlelaugh
Geht problemlos. Hab ich bei der 9er meiner Frau auch so gemacht.
Dadurch kann aber der Schaltvorgang etwas hakeliger werden, da der Hebelweg halt kürzer ist.
info@gab-bikeshop.de
Alt 05.02.2009, 17:04   #8
Rubino
Also wenn das Alu ist, halte ich nicht besonders viel von der Durchbohr-Idee.
Schweißen ist dann auch nicht, weil ich kein WIG hab.
Ich schau mir das am WE mal an, vieleicht lässt sich das Teil nachbauen.
Oder hat gerade jemand n Bild vom einzelnen Hebel zur Hand?
Alt 06.02.2009, 15:17   #9
Bei mir hat das mit dem Durchbohren immerhin mehrere Jahre gehalten...
Alt 15.02.2009, 20:54   #10
Rubino
Es ist hier bestimmt schonmal jemandem aufgefallen,
dass die Kawa-Ingenieure anscheinend mal über verstellbare Rasten nachgedacht haben.
Müsste ja kein Langloch sein, das wär zwar praktisch aber eher Stabilitätssenkend.
Nur die Löcher ca 2cm versetzt neu Bohren.
Hats schonmal wer gemacht ? Erfahrungsberichte ?
Geändert von Rubino (07.01.2012 um 22:37 Uhr)
Alt 15.02.2009, 21:02   #11
MBroemmelhaus
Jo schon mal gemacht,ist M8 hat gehalten.
Gruss Michael
Alt 07.11.2009, 20:06   #12
Rubino
*Heureka*
Gut das ich das Bild (siehe Oben) geklaut hatte.
Is mir jetzt erst beim stöbern aufgefallen :
Die US-Modelle (also so wie meins) haben die Rasten vorne angeschraubt, und auch längere Schalt- und Bremshebel
Bei den EU-Modellen sind die Hebel deutlich kürzer, und die Rasten eben hinten
Da das mit den Rasten vorne sowieso ne Kackstuhlhaltung ist, werd ich jetzt mal auf "Europäischen Standart" umrüsten
Aber war anscheinend noch niemandem aufgefallen
Mit dem durchbohren geht auch super, hab ich mit ner alten Platte probiert.
Wär dann für die interessant die nen kürzeren Hebel brauchen.
Für "Langfüßer" könnte der US-Hebel ne Alternative sein
Alt 07.11.2009, 20:33   #13
*Heureka*
Wenn Du jetzt aber die Rasten hinter setzt kommst Du ja noch weiter vom Schalthebel weg und mußt noch mehr den Fuß Umsetzen Oder hab ich da was falsch verstanden.
Hab das gleiche Problem, aber Euro Rastenplatten dran gehabt.
Bin gerade dabei gekürzte Rastenplatten dran zu basteln (in Verbindung mit hinteren Rasten von ZZR 1100C. Dabei hab ich jetzt die vorderen Rasten auf die US Bohrung umgesetzt womit die Rasten ca. 2 cm weiter nach vorne kommen und ich jetzt auch beim Bremsen (die rechte Platte hab ich heute dran gebaut) die Raste jetzt vor dem
Stiefelabsatz habe und mit dem Fußballen satt auf die Bremse treten kann. Vorher musste ich immer den Fuß umsetzen uns stand mit dabei mit dem Absatz auf der Raste.
Beim Schalten das gleiche Spiel mit der Umsetzerrei, was sich dann mit der anderen Platte auch ändern wird.
Alt 07.11.2009, 21:26   #14
Rubino
Das hatte ich am Angfang auch.
Dagegen haben schon die (schmaleren) A7 Rasten geholfen, genauso beim Schalthebel, der is jetzt da wo ich ihn haben wollte.
Aber zwecks "sportlicherer Sitzhaltung" will ich die Rasten noch nach hinten versetzen und dann die kürzeren EU Hebelei verbauen
(Kommt dann vom Abstand Hebel-Raste ungefähr aufs selbe raus)
Alt 07.11.2009, 22:09   #15
Andere Rasten hab ich ja auch schon dran - Runde Alu - Rasten. Mit den Orginal Rasten war das ja fast als hätte ich ein Trittbrett unterm Fuss....
Vorteil mit dem Rasten in der US Position montieren war das ich auch mit den hinteren Rasten (jetzt ja ZZR Rasten am Heckrahmen fest) etwas weiter nach vorne konnte.
Da ich noch Org. Kawakoffer habe (bei denen die Blinker auch nicht versetzt werden müssen) gibt es somit etwas mehr Platz zwischen Rasten und Koffern.
Diese montiere ich zwar nur z.B. bei Urlaubsfahrten zu zweit, aber da war halt bei Orginal nur sehr wenig Platz so das dem / der Sozia die Beine einschliefen weil nur eine Fußstellung möglich war.
schalthebel zl 900 Wuppertelli Eliminator ZL - Teilemarkt, Fahrzeuge, Gutachten 2 20.04.2021 12:42
Schalthebel ZL 1000 Zett-Ell Eliminator ZL - Technik 3 06.08.2014 22:17
Schalthebel universell Lynon PD -- Sonstiges 5 25.06.2014 15:11
Schalthebel lose dalesmith PD -- Sonstiges 12 26.10.2010 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
