Alt 18.09.2009, 15:19   #1
Standard Unterschiede Pleuel 900R / 1000RX
Hab gerad mal ein bischen im WHB der RX gestöbert. Da ich u.a 2 RX-Motoren im Keller liegen habe und mal ein paar Daten verglichen habe ist mir bei den Pleuels (Pleulen?) folgender Unterschied aufgefallen:
im Gegensatz zum 900R-Pleuel (WHB A1) soll beim RX-Pleuel die obere Lagerschale mit Fett eingesetzt
und die Pleuelschrauben ersetzt werden, da dies Dehnschrauben sind.
Kann das jemand bestätigen oder dementieren?
Alt 18.09.2009, 15:23   #2
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Deine Frage kann ich nicht beantworten, aber die RX und 900r Pleuel haben def. verschiedene Teilenummern ...
www.sebastian-fittges.de
Alt 18.09.2009, 15:26   #3
Ist klar, 1,5mm kürzer das RX-Pleuel, da 3mm mehr Hub. Aber das macht den Kohl auch nicht fett. Ich weiss aber, daß z.B. der ZRX-Motor Dehnschrauben fürs Pleuel hat, allerdings nicht warum. Vielleicht ist der Hinweis auf den notwendigen Austausch im 900R-WHB einfach nur vergessen worden?
Mal sehen was noch kommt....
Alt 18.09.2009, 18:38   #4
Ne, ist nicht vergessen worden. Bei der 900R muß die Pleulschraube eben nicht getauscht werden.
Auch bei der RX kann man das Ausmessen ob die getauscht werden muß. Ich hatte die damals nicht getauscht und bin noch 40Tkm mit dem RX gefahren bis ich den weiter verkauft habe
Alt 18.09.2009, 20:17   #5
Nö, alles der göleiche Mist und die gleiche Vorgehensweise...
Alt 18.09.2009, 20:30   #6
Die sind abernicht länger die Pleuels, oder täusch mich da?? Ich denk die Kurbelwelle hat nen etwas größeren Hub.
1000RX vs 900R MK3 UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 18 23.08.2019 07:38
Motorrumpf Unterschiede 900R - 1000RX Matze_Berlin PD -- Motor 7 02.04.2010 13:22
Unterschiede 900R - 1000RX mad1987 UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! 23 09.03.2008 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
