Alt 02.02.2006, 01:31   #51
motoerer
Benutzerbild von motoerer
motoerer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von pit
3 Rollen mit Federn machen den Kraftschluß zur Welle wenn der Motor startet und die Drehzahl hoch ist werden diese 3 Rollen (Walzen) nach aussen gedrückt durch die Fliehkraft und der Kraftschluß ist weg wenn mir einer erklären kann wie das sonst funktionieren soll bitte ihr Teufelsschtauber.
Halte jede Wette das das so ist na wie siehts aus??
@ Schlaubischlumpf Balzi wenn Du schon 200Freiläufe gerichtet hast dann erklär mal die die funktionieren??
Noch was das gleiche Prinzip wird bei den neuen Crossern bei der Kupplung angewand ab einer bestimmten Drehzahl werden die Gewichte nach aussen gedrückt und Du düst los.
Kann nur Balzi beistimmen. wenn du das ding in der Hand haeltst wird dir alles klarer. In der Freilaufscheibe sind drei Rollen die von seitlichen Federn in Schraeglage gegen mitte gedrueckt werden. Bewegt sich jetzt nun die Anlassewelle in die Richtung in welche die Federn druecken wird ein Druck auf die Scheibe ueber die Rollen enstehen und die Scheibe dreht sich. Laeuft der Motor, dann dreht die Scheibe (Freilauf ) schneller als der Anlasser der dann ja steht und die Walzen werden einfach etwas gegen die Federn gedrueckt dammit der Anlasser dann seine Ruhe hat. Das is alles. Nix mit Fliehkraft. Geht auch bei zwei Umdrehungen/min.
Gruss Daniel
motoerer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2006, 03:02   #52
pit
Benutzerbild von pit
schön erkannt und warum drücken die Rollen nicht mehr? Weil sie von Zauberhand zurückgezogen wurden? Oder vielleicht weil die Fliehkraft mit zunehmender Geschwindikeit größer wird als der Federdruck der auf ihnen lastet.
Mann Mann hier sind schon Maschinenbauspezialisten vom aller Feinsten.
Also los erklärt warum die Rollen zurückgehen wenn der Motor läuft ich bin ganz Ohr.
Und warum sind die Rollen Federbelastet?Hat man wohl so gemacht damit was verrecken kann oder?Oder vielleicht um die Rollen(Walzen) bei niedriger Umdrehungszahl an der Welle zu halten?Also los jetzt will entlich erklärt haben wie das gehen soll wenn nicht mit Fliehkraft??
Meine Version ist und bleibt; Beim anlassen bilden die Rollen einen Kraftschluß auf die Welle um sie mit zu drehen, startet der Motor dreht die welle wesentlich schneller und die Fliehkraft drückt die Rollen gegen die Federkraft nach aussen und der Kraftschluß löst sich.Würde dass nicht so sein würd es den Anlasser wohl zerlegen bei der Übersetzung die da dazwischen ist.
Alt 02.02.2006, 09:29   #53
Hajo
Benutzerbild von Hajo
Jetzt will ichs aber wissen.
Heut abend schraub ich die Kiste selbst auf.
Alt 02.02.2006, 10:38   #54
Um was gehts denn eigentlich ???
Alt 02.02.2006, 11:20   #55
Mario
Benutzerbild von Mario
Mario befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wahrscheinlich um irgendeinen ZILLA!!!
Mario ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2006, 11:28   #56
Hajo
Bei -10°C schraub ich doch nicht an der Karre rum
Daniels Teil zeigt eigentlich alles:
Wenn der Bock stillsteht, drücken die Federn die Rollen in den Keil.
Sobald der Anlasser dreht nimmt er den ganzen Schlonz mit und die Mühle läuft.
Bei normaler Drehzahl läuft der Freilauf schneller als der Anlasser und dadurch werden die Rollen zurückgeschoben. D.h. der Anlasser kann sich zurücklehnen und hat Feierabend. Wer lustig ist kann während des Motorlaufs mal der Anlasserknopf drücken: Da kracht nix.
Sicher bei einer Drehzahl von 25.000 wirkt sich die Fliehkraft sicherlich aus, aber dann brauch ich den Anlasser nciht mehr.
Wers immer noch nicht glaubt kann mal den Kupplungsdeckel runterschrauben, die Kette runternehmen und an der Welle drehen.
Gegen den Uhrzeigersinn wird man den Anlasser mitdrehen (lieber nicht) und im Uhrzeigersinn läuft die Welle frei.
Als typischer Defekt ist kann man wohl Daniels Bild nehmen. beim starten haut's so rein, dass die Rollen den Aussenring sprengen. Oder die Feder sind lahm.
So, und jetzt prügelt auf mich ein. Aber ich glaub die Frage am Anfang müsste trotz Mustang geklärt sein.
Hajo
Dateityp: jpg AFL_start.jpg (398,6 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg AFL_lauf.jpg (396,8 KB, 53x aufgerufen)
Geändert von Hajo (02.02.2006 um 11:34 Uhr)
Alt 02.02.2006, 11:45   #57
Mist!!! Die ganze Mühe umsonst!!! Habe grad extra einen Freilauf zerlegt.
@Hajo
Deine Erklärung ist völlig richtig. Was mir allerdings noch aufgefallen ist, bei allen defekten Freiläufen, die ich gewechselt habe, waren die 3 Inbusschrauben lose. Vermute jetzt einfach mal, daß wenn die Schrauben sich lösen, der ganze Apparatismus anfängt zu arbeiten, sich evtl. verkantet und deswegen der Korb platzt.
So, nun trotzdem mein noch mein Bild. Auch da kann man erkennen, daß das mit Fliehkraft nichts zu tun hat, ehr mit Selbstverstärkungseffekt einer Trommelbremse. Man kan auf dem Bild wunderbar erkennen, wie die Führung der Rollen schräg zuläuft.
Jetzt müßt Ihr schonmal auf zwei einprügeln...
Dateityp: jpg Freilauf-GPZ.JPG (53,7 KB, 65x aufgerufen)
Alt 02.02.2006, 12:03   #58
pit
Ja alles schön und warum gehen die Rollen zurück weil einer sie zurückdrückt oder was??Doch wohl wegen der Fliehkraft bei der höheren Geschwindigkeit oder warum Schwingen die Sitze eines Kettenkarussels nach aussen? Weil sie raus geschubst werden? Von wem? Wohl von der Fliehkraft oder???
Bei höherer Geschwindigkeit was heist dass wohl??Welche Kräfte wirken da? Na?Wahrscheinlich Harry Potters Stein der Weisen was?
Alt 02.02.2006, 12:19   #59
Hmm, irgendwie hab ich schon völlig andere Freiläufe gesehen.
Mal sehen ob ich noch einen finde...
Alt 02.02.2006, 12:56   #60
Hajo
Hallo pit,
zuersteinmal ist es doch wichtig, dass wir wissen wie das Teil funktioniert und das es ein fehlerträchtiges Sch....teil ist.
Ob es jetzt über die Fliehkraft, oder durch das zurückschieben der Rolle (wg. des langsameren/stehenden Anlassers ist) lässt sich errechnen. Dazu muss man nur die Teile vermessen und einen Sack Sinüsse und Cosinüsse aus dem Keller hohlen. Wenn ich mir den Freilauf von Daniel anschau, haben sich die Rollen (immer) mitgedreht, weil sie an der Welle anliegen. Falls die Fliehkraft ihr Unwesen getrieben hätte, wären die Rollen aussen angelegen und hätten sich nicht mitgedreht.
Ich glaube wir solltens als Ansichtssache stehen lassen oder messens aus.
Für den einen ist es Freilauf, für den anderen die größte Praline.
Hajo
Alt 02.02.2006, 13:01   #61
Kawa-Pit
Benutzerbild von Kawa-Pit
Kawa-Pit befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Jetzt habt ihr ja schon ne menge Bilder. Werde meine aber auch noch reinsetzen.
Bitte schön.
Kawa-Pit
Angehängte Dateien
Dateityp: zip AnlasserKupplung.zip (446,0 KB, 61x aufgerufen)
Kawa-Pit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2006, 13:35   #62
Bitte schön.
Kawa-Pit
Na die Bilder sind doch aufschlußreich oder?
Bin aber auch der Meinung, das es eher mechanisch ist.
Wenn die rollen durch die Fliehkraft auch nach außen gedrückt werden,
kann man auf deinem Bild gut sehen das sie nicht gegen die Feder drücken.
Oder sehe ich da auch wieder was falsch.
Alt 02.02.2006, 14:00   #63
motoerer
Hajo
Mit den Zeichnungen hast ja mein Schrotteil richtig aufgewertet,
Gruss Daniel
Alt 02.02.2006, 14:30   #64
Hajo
Ich kann Dir noch ne Schweissnaht drüberlegen
Alt 02.02.2006, 14:42   #65
motoerer
HaHa geil. Hab schon ne neue. Bei der ist der Rand auch breiter und dadurch alles robuster. Musste nur den Deckel etwas Abdrehen. Vieleicht ist der aus ner RX oder neueres Bj.
Gruss Daniel
Alt 02.02.2006, 16:12   #66
Zitat von Armin
na klasse ne Menge Bilder bisher. Leider nur vom Teil selber nicht im verbauten Zustand.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, muß der Motor von unten komplett zerlegt werden, also Getriebe raus und so? Kurbelgehäuse trennen?
Hast du richtig verstanden.
Alt 02.02.2006, 16:56   #67
Kawa-Pit
Genau. Werde mal schreiben was dazu im WHB steht:
Den Motor ausbauen.
Das Kurbelgehäuse auseinander bauen.
Die Lichtmaschinenwelle-Kette und Kettenräder entfernen.
Die Kupplung mit den Gummidämpfern am linken Ende der Welle abnehmen.
Die Anlasserkupplung festhalten und die Lichtmaschinewelle aus dem Kurbelgehäuse herausziehen.
Und schon hat man das Teil in der Hand )
Packe noch ein paar Bilder dazu. Wollte alles eigentlich scannen, der hat aber den Geist aufgegeben. Habe es also fotografiert. Hoffentlich kann man was erkennen.
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Anlasserkupplung2.zip (75,1 KB, 47x aufgerufen)
Alt 02.02.2006, 20:26   #68
Horst
na wenigstens haben es ein paar leute hier verstanden und das Fliehkraft nicht um die Ecke wirkt sollte klar sein. Wenn man sich jetzt die Position der Feder anschaut, müsste jeder hier erkennen, das Fliehkraft nicht sein kann. Ich wollte als alter Motoreninstandsetzer auch nur aufklären, aber erstmal wird man als Ahnungsloser hingestellt. (Schade eigentlich, wird mir bestimmt nicht nochmal passieren) Ich wünsche allen noch einen schönen Abend.
Horst
Alt 02.02.2006, 20:29   #69
Horst
Na komm,
net gleich beleidigt sein.
Manche Kerle hier, haben halt nen härteren Ton.
Meint aber bestimmt keiner wirklich böse.
Alt 02.02.2006, 20:42   #70
Horst
Danke Mike,
ich bin mehr darüber enttäuscht, das es Leute gibt die meinen alles zu wissen. ich beschäftige mich jetzt 25 Jahre mit Motorräder aller Hersteller(Ausser Harley) und bin immer wieder dankbar für den ein oder anderen Tip, man kann einfach nicht alles wissen. Ich würde es zuerst mit denken versuchen bevor ich irgendeinen Müll von mir gebe. Ich hoffe jetzt sind die mit der härteren Gangart nicht eingeschnapt. (Aber dann wären wir jetzt Quitt)
Horst
Alt 02.02.2006, 20:43   #71
Glaub ich nicht, aber manchmal labert man eigentlich nur aneinander vorbei und meint aber das Gleiche - je nach Bundesland aber eventuell in anderem Sprachschatz ausgedrückt.
Schwabzilla !
P.S.: Welcher Ostfriese weiss schon was "an Lappa isch"
Geändert von Patrick (02.02.2006 um 20:46 Uhr)
Alt 02.02.2006, 21:01   #72
Horst
@Patrick
Unter "aneinander vorbeireden und das selbe meinen" verstehe ich eigentlich etwas anderes, aber wir sollten jetzt den Hausfrieden einkehren lassen. Was um alles in der Welt ist ein Lappa? Für diesen Tip wäre ich sehr dankbar!!!
Alt 02.02.2006, 21:08   #73
Hat auch was mit Fliehkraft zu tun (wenn ihn um die Ohren bekommst)
Im Norden sagt man auch gelegentlich mal Lumpen dazu...
Alt 02.02.2006, 21:40   #74
Ein Feudel.
Alt 02.02.2006, 21:43   #75
Zitat von Mike
Ein Feudel.
Anlasser dreht nicht Bitrix PD -- Motor 17 26.05.2020 11:19
Anlasser bewegt sich nicht computertod PD -- Motor 18 12.06.2016 02:02
Anlasser dreht warmen Motor nicht Lutz PD -- Motor 13 27.08.2012 22:33
Anlasser funzt nicht immer..... Aladin PD -- Motor 9 23.06.2012 13:40
Anlasser dreht nicht durch Nemesis PD -- Motor 5 10.05.2006 17:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
