Alt 23.02.2009, 20:23   #1
Böse ZZR-C Gabel
Moin Jungs,
ich bin gerade dabei ne ZZR-C Gabel zu verbauen.
Nu hab ich festgestellt, dass die ZZR-Gabel ca. 3cm kürzer ist als die Originale.
Is ja nichts schlimmes, aber...
Ich hab jetzt mal alles zusammengesteckt um das auszuprobieren und hab dabei auch den Horizont-Kotflügel mal aufgelegt den ich für meinen Umbau gekauft hab.
Jetzt ist der Raum zwischen Kotflügel und der Verkleidung zu klein. Sprich: zum Einfedern hab ich max. 50mm, danach gibts nen Kunststoffschaden. Die Gabel müsste doch ca. 120mm Federweg haben, oder??
Wer hat das Problem auch schon gehabt? Brauche ich ne längere Gabel, oder was läuft da schief?
Ich bin doch nicht der erste der ne ZZR-C einbaut, muss doch gehen.
Alt 23.02.2009, 20:25   #2
Moin Jungs,
Ich habs Schutzblech gekürzt.
Alt 23.02.2009, 20:28   #3
....... oder gibts da was passendes?
Das Flügelein hat ja bestimmt 30mm Luft zum Reifen.
..... und der Federweg, hab ich Recht mit 120 - 125 mm?
PS: hat einer Bilder vom umgedengelten Kotflügel (mit Angabe was vorher das mal war)
Ich muss halt ein bischen mit den Augen klauen.
Alt 23.02.2009, 20:32   #4
littlelaugh
Benutzerbild von littlelaugh
Mach mal nen BIld, weiß nicht was Du uns sagen willst. Es passt auch der Flügel der ZXR 750.
info@gab-bikeshop.de
Alt 23.02.2009, 20:33   #5
Der Federweg passt, müssten 120mm sein. Ich würde mir an Deiner Stellen nen gammeligen Fender füe 1€ oder so besorgen und dann das ganze mit dem ausprobieren bzw. anpassen. Evtl. den Abstand von 30 auf 5mm verändern und dann vielleicht noch ein Stück hinten abschneiden.
Hab das auch noch vor mir an Stefan's GPZ.
Alt 23.02.2009, 20:34   #6
Renommee-Modifikator: 38
Moin Jungs,
Hey Rainer
melde mich drauf weil alles von mir ist !
möchte natürlich das du zufrieden bist !
50mm Federweg is nen bisschen wenig
Bei mir war es bedeutend mehr
schau selbst !
Und mit der SB Gabelbrücke war es noch mehr,
da konnte man die Holme ein wenig mehr durchstecken.
Bild 1 mit SB Adapter
Bild 2 mit SB Gabelbrücke
Hat die ZRX Gabelbrücke vielleicht ne andere Kröpfung ??
Geändert von Olaf Hahn (24.09.2014 um 09:30 Uhr)
Alt 23.02.2009, 20:37   #7
streetfighter1
Hallo Rainer
wie Siegwart schon gesagt hat Schutzblech kürzen,und viele die ich kenne haben auch Progressive Gabelfedern verbaut,,
Gruss Matthias
Alt 23.02.2009, 20:37   #8
Hey Rainer
schau selbst !
Bei Dir fehlt das Mittelteil der Verkleidung, das nimmt nochmal ne ganze Ecke Platz weg.
Alt 23.02.2009, 20:40   #9
Gammeligen Kram hab ich noch liegen (original 900R), dann muss ich mal schnitzen.
Hey Rainer
schau selbst !
OK, bei Dir ist aber auch das Mittelteil weg, das kostet bei mir natürlich auch noch Platz.
Mehr durchstecken ist nicht, ich hab sie schon voll raus.
PS: Wer sagt, dass ich nicht zufrieden bin?? Ich brauche halt nur ne Lösung.
Alt 23.02.2009, 20:41   #10
ZXR H1 & ZXR H2 Kotflügel passen auch P&P !
Habe meinen aber heute leider verkauft
Schreib mal bitte Mario an, er hat nen Horizont und nen ZXR Kotflügel von mir
Er braucht aber nur Einen, bzw, er bekommt nur Einen
Alt 23.02.2009, 20:42   #11
Zitat von streetfighter1 Beitrag anzeigen
Hallo Rainer
Gruss Matthias
Progressive Federn sollen schon drinnen sein, die ändern allerdings nichts am Federweg. Den vollen Federweg hat damit man trotzdem.
Alt 23.02.2009, 20:43   #12
Dachte es haut unter die Oberschale, deshalb
Alt 23.02.2009, 20:44   #13
Das auf dem Bild ist ein ?? Kotflügel?
Alt 23.02.2009, 20:47   #14
ZXR H1, ist aber auch identisch mit ZXR H2.
Wie gesagt, Mario mal anschreiben
Denke er behält den neuen Horizont Kotflügel.
Somit ist der ZXR Kotflügel wieder frei
Und siehe da, nen Lösungsansatz
Alt 23.02.2009, 20:53   #15
Ich geh mal messen, aber ich denke den werd ich auch noch zerschnibbeln müssen.
Alt 23.02.2009, 20:56   #16
Thomas60
Benutzerbild von Thomas60
Ich habe auch den ZXR750-H1 Kotflügel verbaut. Darum kann ich dein Problem grad nicht nachvollziehen.
Hab glaub irgendwo noch einen rumliegen. Ist aber ein " Ohr" ab.
* 06.05.1960 - † 14.02.2012
Alt 23.02.2009, 21:02   #17
Das Problem hab ich nicht mit dem H1, weil ich den noch gar nicht habe.
Was meinst Du mit Ohr? Die seitliche Halterung?
Alt 23.02.2009, 21:05   #18
Irgendwie steh ich aufm Schlauch. Meine 7er Gabel war 8cm kürzer. War knapp aber da hat sich nix berührt. Chris seine 6er ist auch nochmal etwas kürzer als die 7er und der hat nen normalen GPZ-Kotflügel...
http://www.900r.de/gpz-forum/attachm...8&d=1214159856
Alt 23.02.2009, 21:05   #19
Thomas60
Jepp, eine von den beiden Befestigungslaschen.
Alt 23.02.2009, 21:06   #20
Bei mir haben wir damals zusätzlich zum H1-Kotflügel und Gabel durchstecken noch bei der oberen Brücke diesen Absatz unten abgefräst, so daß die Brücke unten völlig plan ist...
Alt 23.02.2009, 21:11   #21
Vieleicht ist die Kombi ZZR / ZRX der Grund? Keine Ahnung.
Mit dem Horizont Kotflügel geht das jedenfalls nicht.
Ich hab mit nem Zollstock vom Rad 120mm nach oben gemessen (natürlich in Gabelneigung) mit dem Horizont reicht der Platz nicht.
Wenn man den 900R Kotflügel nimmt, der ja hinten auch fast gerade runter geht und die Bohrungen ändert (passen ja eh nicht zur ZZR-Gabel) damit der Flügel dicht über dem Reifen sitzt könnte das schon gehen.
Bild zu spät gesehen: so viel Platz hab ich mit dem Horizont nicht. Der GPZ Kotflügel ist da ja auch richtig dicht über dem Reifen montiert
Alt 23.02.2009, 21:14   #22
Bei der ZRX-Gabel? Wenn ja, bekommt man natürlich wieder etwas Luft. Aber ich bekomme das sicher auch mit nem entsprechend geänderten Kotflügel hin.
Alt 23.02.2009, 21:16   #23
8cm kürzer und nen fetter Kotflügel drin, passt astrein.
ich denke nen Bild von Rainer würde Abhilfe schaffen.
Alt 23.02.2009, 21:20   #24
Ich muss mal von der Schwarzen den Abstand messen. Ist ja auch ne ZZR-Gabel. Und wenns wo anschlägt, dann sicher bei mir
Alt 23.02.2009, 21:20   #25
@ Olaf: Mario hat schon geantwortet: Er hat das Teil schon angebaut.
ZZR Gabel dirk207 PD -- Fahrwerk 4 10.03.2015 22:04
federrate zzr 1100 gabel maverick316 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 3 20.09.2011 15:58
zzr gabel heuli123 PD -- Fahrwerk 8 19.02.2009 17:12
Gabel ZZR C Henrik PD -- Fahrwerk 8 01.09.2007 22:48
ZZR 1100 c- Gabel Umbau Leo59 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 0 28.12.2006 14:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
