Alt 11.04.2006, 18:06   #26
peter-propeller
Zitat von Tueddel
Morsche,
die Federvorspannung hängt vom Körpergewicht ab
Meine Rede!! Dann sollte es ja eigentlich passen, oder??!!
Alt 11.04.2006, 18:27   #27
Wie schonmal an anderer Stelle (müsst ihr mal suchen) erwähnt, hängt die Federvorspannung nicht von der Fahrweise ab. Siehe Tueddels Anhang, Abschnitt 30 ist maßgebend.
Siehe auch:
http://www.900r.de/gpz-forum/showthread.php?t=1021
sowie:
http://www.900r.de/gpz-forum/showthread.php?t=312
Geändert von Patrick (11.04.2006 um 18:30 Uhr)
Alt 11.04.2006, 18:53   #28
Suppenkasper
Benutzerbild von Suppenkasper
Suppenkasper befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von peter-propeller
Guude Kaschperle
ich hab auch das C-Bein drin:-)
Bei unserer Gewichtsklasse solltest Du die Feder etwa 2/3 vorspannen.
Hat bei mir vollkommen ausgereicht. Ich hab in beide Richtungen genug Federweg damit.
Hallo Propellerle
das ging aber schnell !!!
was aber meinst Du mit 2/3 - zweidrittel der Gewindelängele am Federbeingehäuselele ?
noch jet: UNSERE Gewichtsklasse ???!!! Bin ich optisch wirklich so heavy mittlerweile ?
Dank Dir nochmal
Gruß SK
Suppenkasper ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2006, 18:57   #29
Suppenkasper
Zitat von Tueddel
Morsche,
die Federvorspannung hängt vom Körpergewicht ab und von
daher gibt es keine Faustformel.
Ich hab ein Pdf von WP angehängt
wo auf den Seiten 3 und 4 beschrieben wird wie es gemacht wird.
In diesem Sinne viel Erfolg
Hallo Tuddel
vielmals merci für die schnelle Info - zur sauberen finalen Abstimmung kommt man an dieser Vorgehensweise nicht vorbei
aber ein Anfangswert aus der Kategorie kwiggänddöhrti ? = Federlänge im Einbauzusten ?
Sk
Alt 16.04.2006, 17:43   #30
Suppenkasper
Standard Kesseldruck
Hallo Propellorius
tätest Du mir auch noch verraten tun, wieviel Druck auf den Ausgleichsbehälter kommt ?
Habe in den WHBs und im Forum nichts gefunden
Viele bunte Eierchen
SK
Alt 16.04.2006, 17:47   #31
Hajo
Benutzerbild von Hajo
Weil
Finger weg
da kommen glaube ich 8 atü Stickstoff rein.
Hajo
Alt 16.04.2006, 18:39   #32
seikel
Benutzerbild von seikel
Pfeil
Ja 8-9 ist richtig, dieses Thema hatten wir schon mal als ich mein Federbein eingebaut hab, hab ich diese Frage auch gestellt, hat aber ne heftige Diskussion gegeben, da ein Zweiradmechanikermeister mir gesagt hat, wenn der Stickstoff raus ist musst Du es einschicken, aber ich glaub Alex, Mark und andere haben mich dann vom Gegenteil überzeugt, in der Inspektionstabelle für die ZZR steht wenn ich mich nicht irre sogar drin das der druck überprüft werden soll. Musst halt vorsichtig den Stoppen von dem Ventil abdrehen dann zu ner reifen bude 8 bar rein und gut. Ich schau glei mal ob ich den beitrag noch finde.
hier der Link http://www.900r.de/gpz-forum/showthread.php?t=111
Geändert von seikel (16.04.2006 um 18:46 Uhr)
Alt 23.04.2006, 19:53   #33
posti
Standard Progressive Gabelfedern!
So , an alle die so auf mich einschworen doch progessive Gabelfedern einzubauen. Ich merke von alledem was ihr geschrieben habt gar nix !! Würde sogar wieder die originalen einbauen - hab aber grad keinen bock dazu . Dann kann ja jemand der drauf schwört diese sicher im ebay von mir eingestellt finden .
Alt 23.04.2006, 20:09   #34
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
Morsche,
dann würde ich mal behaupten das schon andere eingebaut waren !!!
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
Alt 23.04.2006, 20:15   #35
Jo Meister, also ich hab ja nix zu dem Thema und zu dir gesagt.
Aaaaber: wenn die Teile einbaust und der Rest des Fahrwerks auch recht madig ist, wirst davon auch nicht viel merken. Dazu gehört die korrekte Menge Gabelöl, die Richtige Viskosität, die richtige Luftkammergröße, der richtige Reifendruck, korrekt eingestelltes Lenkkopflager (LKL), sauber gleitende Tauchrohre und keine verschlissenen Sinterringe. Und das nur mal für vorne. Dann hast ja hinten auch noch einen Dämpfer (womöglich noch Serie) nebst Schwinge und derer vielleicht verschlissenen Lager. Dazu kommt noch dein Fahrgewicht - ist das nicht wie ein Durchschnittsgewachsener, stimmt die Federrate auch schon nicht...
Fahrwerksabstimmung ist kein Zuckerschlecken. Nicht umsonst beschäftigt sich damit ein ganzer Industriezweig und ne Rennindustrie. Zu meinen das mit Einbau von progressiven Federn das Fahrwerk wieder top ist oder das eklatante Unterschiede festzustellen sind, ist wie ihn vorher rauszuziehen damit sie nicht schwanger wird. Kann klappen, vermutlich aber eher nicht. Zudem gibt es auch genügend Fahrer (ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen) die den Unterschied schon gar nicht aufgrund ihrer Fahrweise bemerken würden! Ich behaupte mal das ich keinerlei Unterschied zwischen der Abstimmung von Rossi's oder Nakano's GP-Kiste bemerken würde.
Nur mal so als kleiner Wink mit dem Zaunpfahl auch für andere die mit dem Gedanken spielen!
(P.S. Ich hab in meiner ZX7er-Gabel auch keine Progressiven drin. Die Gabel hat so viel Einstellmöglichkeiten, das ich das erstmal ausreizen muss!)
Geändert von Patrick (23.04.2006 um 20:22 Uhr)
Alt 23.04.2006, 21:00   #36
posti
Zitat von Tueddel
Morsche,
nein...
Geändert von Patrick (23.04.2006 um 21:17 Uhr)
Alt 23.04.2006, 21:58   #37
Wenigstens kannste die Luft jetzt aus der Gabel lassen und schonst somit die Simmeringe.
Is doch schon was.
Ich hab voll den Unterschied gemerkt , kann auch sein das es am Gabelöl lag. Meine Gabel tauchte beim Rangieren schon soweit ein , das die Protektoren(Schützer) für die Kolbenstange (anderes Wort fehlt gerade) schon unter die Verkleidung stießen und sich da verhakten. Hätt mich fast hingeschmissen durch den Mist.
Alt 23.04.2006, 23:47   #38
ich weiß ja nicht, wie weit mit Deinen 40 Lenzen Deine Motorraderfahrungen so sind aber das Du da gar nix merken sollst, kann ich Dir nicht glauben.
Die Originalfedern sind im Gegensatz zu den progressiv gewickelten wie Götterspeise in Vergleich mit gefrorener Butter. (Ohne Luft in den Holmen, wohlgemerkt)
Mit den originalfedern ging meine Kiste ohne Luft in der Gabel schon bei etwas härterem anbremsen und mit Sozius auf Block , mit den neuen ist die Luftunterstützung weg und da passiert gar nix mehr.
Vielleicht solltest Du mal ein anderes Öl nehmen, ich bin vom mitgelieferten 10er auf eine Mischung 1 zu 3 aus 10er und 7,5er gegangen und die Gabel spricht perfekt an, steckt Fahrbahnunebenheiten sehr gut weg und ist dabei sehr stabil.
Wie gesagt, ich wiege 106KG und würde dieses Feintuning immer wieder empfehlen, ganz besonders auch im Zweimann Betrieb.
Und dabei ist es eigentlich egal, ob hinten der Original oder ein Zubehördämpfer verbaut ist,
Alt 24.04.2006, 11:28   #39
SilberGeier
Ich kann mich meinem Vorredner nur anschließen!!!
Alt 24.04.2006, 14:40   #40
posti
Also keine ahnung woran es liegt - wahrscheinlich schon irgendwie am öl - aber hab gerade die originalen eingebaut - die gabel ist nun wriklich härter mit den originalen - taucht bei weitem nicht so tief ein und das lenkerflattern ist auch wieder weg !! ich bleib nun bei den originalen udn freu mich das der rücktausch so gurt funktionierte.. ich wieg hatl "nur 75 kg und meine maus 45! kg - also zu zeit sind wir kaum schwerer als jemand alleine...
Alt 24.04.2006, 14:45   #41
posti
...ach ja , - und falls ich mal wirklich härtere federn wollte knall ich mir n par distanzscheiben 2-4 cm breit rein... und dann ists ok!
Alt 24.04.2006, 14:58   #42
RalfZ
Benutzerbild von RalfZ
Na ja, damit wird die Feder schon mechanisch vorgespannt, im Prinzip haste also recht.
Du veraenderst damit aber die gesamte Kennlinie der Feder, ob dass dann das wahre ist - glaub net.
Grundsaetzlich gilt auch beim Mopped so wie beim Auto: ein haerteres Fahrwerk gibts nur mit haerter
gewickelten Federn. Das sollte von daher schon aufeinander abgestimmt sein.
Ich hab die Federn auch noch nicht eingebaut. Das werde ich aber definitiv tun und zwar in Verbindung
mit einem gescheiten Beinchen hinten.
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 24.04.2006, 15:07   #43
posti
die federvorspannung kann man bei "moderneren " federn eh ändern, das ist das gleiche prinzip als wenn ich "distanzringe" einbau, also so mies kann das nicht sein...
Alt 25.04.2006, 20:48   #44
Kann und will ich nicht glauben . Verstehen tu ich es erst recht nicht.
Alt 01.05.2006, 16:59   #45
Snooky
Also ich weiß ja nicht welche Federn Du bei EBAY gekauft hast. Ich hatte mir vor kurzem die Progressiven WIRTH Gabelfedern zugelegt, da meine Dicke ja auch schon 13 Jahre auf dem Buckel hat und Federn im Laufe der Zeit denke ich auch an Spannung verlieren. Außerdem waren meine Simmerringe undicht und da ergab sich es einfach gleich zu tauschen.
Und ich muß sagen, ich bin sehr zufrieden damit. Ein Unterschied zwischen den alten ist meiner Meinung nach schon zu merken, vielleicht ist es auch nur Einbildung.
Ich bringe auch 90 Kg auf die Waage und habe das empfohlene 7.5 er Gabelöl drinnen.
Einfach Perfekt !!!
Alt 03.05.2006, 21:36   #46
schooter
Benutzerbild von schooter
schooter befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Stossdämpfer, Federn, Federweg, Federvorspannung
nabend isch denke ich brauch og. federn
ich hab das zzr1100c federbein drin und der nahlauf is ja jetz kürtzer
un jetzt federdse beim bremsen halt immer voll ein ,
welche soll ich holen ??
oder gibts irgend etwas anderes ,was meint ihr .
was für bremszangen kann ich eigentlich in meine orgi gabel bauen hab voll den weichen bremspunkt.
oder is einfach der bremszylinder zu klein ,stahlflex sin scho drann .
danke schonmal
mfg martin
Krieg ist die Hölle, aber der Sound ist Geil!!!!!!
schooter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2006, 21:57   #47
mark
Benutzerbild von mark
Kannst von den progressiven Federn eigentlich nehmen was der Zubehörmarkt so hergibt. Wirth, Technoflex, WP, sind alle gleich aufgebaut und haben alle die gleiche positive Wirkung auf das Fahrverhalten. Gibt wohl welche mit ABE (keine Eintragung nötig) und welche mit Gutachten ("müssten" eingetragen werden)
Welche Gabel hast denn drin (bis 90 oder ab 90) wenn bis 90 dann würden die Doppelkolben der GPX 600 passen. Ob die aber soviel besser sind kann ich nicht sagen da ich das noch nicht getestet habe. Im Normalfall bremst jedoch die Bremsanlage mit Einkolbenschwimmsattel eh besser als das Pendant ab 90 mit Doppelkolben. Wenn bei Dir der Bremspunkt zu weich ist würde ich eher darauf Tippen das nicht ordentlich entlüftet ist oder die Anlage überholungsbedürftig ist weil sie irgendwo Luft zieht (z.B. an den Bremsätteln) da kannst dann entlüften was du willst und bekommst nie nen ordentlichen Druckpunkt hin.
Grüße,
Markus
Alt 04.05.2006, 13:02   #48
Fred669
Benutzerbild von Fred669
Cool Aloa,
mal eben zwischendurch, passen die Gabelfedern von der RX in die GPZ??
Ein Arbeitskollege hat noch welche von WP die er mir geben würde. Weiß aber leider nicht ob die passen.
Gruß aus'm Sauerland und
bis denne dann
Fred669
Alt 04.05.2006, 15:08   #49
ESTEGE2
Benutzerbild von ESTEGE2
ESTEGE2 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Rx Federn
Moin Fred
Die RX Federn sind 5 mm kürzer als die der 900r!
Gruß Stephan
ESTEGE2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2006, 21:40   #50
mark
Was man aber sicher ausgleichen könnte durch 5mm hohe Buchsen die von oben auf die Federn gelegt werden könnten.
Grüße, Markus
Stichworte
fahrwerk einstellen
Federvorspannung? Daytona ?? midlife-crazy UT -- Sonstiges 3 05.08.2013 21:33
Tausche ZZR 1100 D Federbein gegen C Federbein gaugpz900 PD -- Fahrwerk 0 05.02.2013 13:03
Stossdämpfer Sturzbügel Eli Eliminator ZL - Technik 6 18.02.2008 14:29
Federweg Gabel Stepedo UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 0 12.12.2007 18:24
D-Beinchen Federweg und Kette hightower UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 18 20.05.2007 20:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
