ich will die Gabel einer ZZR 1100 D in meine RX einbauen. Lt. ZZR Prospekt hat die Gabel einen Federweg von 120 mm. Heisst das jetzt, dass die Gabel genau nach 120 mm auf Block geht, oder taucht das Rohr noch etwas weiter ein?. Wie ist der Federweg begrenzt? Ist die Feder dann total zusammengedrückt, oder wird die Gabel anders begrenzt. Ich habe zwischen Oberkante Tauchrohr und Unterkante Gabelbrücke knapp 128 mm Platz. Werden die Tauchrohre bis an die Brücke hochgeschoben, schleift der Reifen schon am Kühler. Es fahren ja einige RX schon mit ZZR Gabel rum. Wie wurde das da gelöst? Und eine Frage noch: Wie gross ist der Federweg der original RX Gabel. Darüber kann ich in meinen Unterlagen nichts finden. MfG Stefan
| Stossdämpfer, Federbein, Federweg, Federvorspannung | Dingens | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 269 | 18.08.2015 21:21 |
| Gabel | Brandy43 | PD -- Fahrwerk | 8 | 30.10.2007 20:22 |
| D-Beinchen Federweg und Kette | hightower | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 18 | 20.05.2007 20:10 |
| Gabel 710 füllmenge bei ZX 10 Tomcat Gabel | darkman74 | PD -- Fahrwerk | 1 | 02.04.2007 11:30 |
| Gabel | Brandy43 | PD -- Fahrwerk | 1 | 18.04.2006 23:46 |
