Alt 30.08.2007, 12:30   #1
Fred669
Benutzerbild von Fred669
Fred669 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Cool Felge Hi. Bj. 91 einbauen?
Mahlzeit Gemeinde,
habe ja eine A1 Bj. 84. Jetzt möchte ich gerne vorne umbauen auf 17" ,GPZ 500s, Teile vorhanden und damit das optisch auch schön paßt, habe ich von einer Bj. 91 die Hinterradfelge liegen. Also von der alten 3,00" auf 3,50". Paßt das alles pup? Also Bremsscheibe, Kettenradaufnahme usw. oder muß dabei etwas beachtet werden?
Besten dank für die Tips im vorraus.
Gruß aus'm Sauerland und
bis denne dann
Fred669
Fred669 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2007, 13:30   #2
Armin
Benutzerbild von Armin
Zitat von Fred669 Beitrag anzeigen
Mahlzeit Gemeinde,
weiß jetzt nicht ob die Distanzen alle gleich sind. Der Bremsanker bei der 91er ist ja anders als bei deiner.
Alt 30.08.2007, 13:51   #3
Würde gleich ne 600er ZZR einbauen, dann haste hinten auch 17" und kannst nahezu alles fahren...
Alt 30.08.2007, 14:46   #4
Greif
Benutzerbild von Greif
Hi Fred,
ich hab von Kawasaki noch einen Schrieb, dass das Fahrwerk (Kompletter Vorderbau und Hinterrad) der Modelle ab 90 auch in die Modelle bis 89 eingebaut werden kann.
Solltest Du das brauchen wegen TÜV o.ä. meld Dich einfach bei mir!
Alt 30.08.2007, 17:13   #5
Cool
Eben , was willste hinten mit 18".
Hab noch ne 1100er C Felge , bei Bedarf PN
Alt 30.08.2007, 17:30   #6
darkman74
Benutzerbild von darkman74
Zitat von Greif Beitrag anzeigen
Hi Fred,
Eben wir reden von Komplett!
also wenn dann wird auch der Bramsanker, sattel und das ganze gerödel getauscht werden müssen.
@Patrick, 18Zoll - die Kunst des Fahrens
Alt 30.08.2007, 19:00   #7
Quatsch!!
Entweder hat er das alles schon, dann ist es P & P.
Wenn nicht, muss die Bremsscheibe von der alten Felge mit altem Sattel verbaut werden wegen dem Bremscheibendurchmesser. Bremsanker ist der gleiche, da sich an der Schwinge nix geändert hat
Distanzen könnten auch passen, aber das weiß ich net genau.
Sorry, der Bremsanker ist anders, also das Teil, das den Sattel hält. Ansonsten gebe ich Dir aber recht. Alte Scheibe -> alter Bremsanker -> alter Sattel ( Wobei ich jetzt auch nicht weiß, wie's dann mit den Distanzen aussieht ) oder eben alles von der 90er.
Alt 31.08.2007, 06:08   #8
Fred669
Cool Moin Männer's,
erst mal danke für die Tips. Habe beide Felgen gerade beim Polierer (nicht Gerd.) meines Vertrauens. Nicht das ich Gerd. nicht vertrauen würde, aber er wohnt halt zu weit weg. Direkt nach dem Polieren kommt ne Schicht Klarpulverlack über die polierte Stelle und dann geht es ab zum Lackieren, den Stern in rot und dann noch fett Klarlack drüber und fertig ist der Felgensatz. Dann muß nur noch alles passen. Denke mal wird noch ein wenig dauern, aber werde es dann berichten. Evtl. muß ich dann auf Mucki's Angebot zurückkommen. Denke mal das müßte ich dann nur mit der internen Finanzverwaltung ausfechten , aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Werde das ganze wohl mal probieren bevor die Teile zum Lackierer gehen, hätte dann evtl. ne polierte lackierfähige Felge abzugeben
bis denne dann
Fred669
Kupplung einbauen Garage PD -- Motor 7 07.05.2017 18:40
Vergaser einbauen DefKev79 PD -- Vergaser 11 24.03.2015 13:47
Vergaser einbauen Lucky.Smile88 PD -- Vergaser 35 23.12.2010 13:30
Steuerkettenspanner einbauen sas251273 PD -- Motor 3 02.04.2008 08:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
