Alt 15.10.2016, 23:24   #1
Maot
Benutzerbild von Maot
Maot befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage Bremssattel vorn rechts leicht fest
nach Bermsscheiben (Brembo) und Bremsklotz (TWR organisch) Wechsel vorn ist die rechte Seite leicht fest. Ich habe auch noch den Sattel wechsel müssen da siech der Bremskolben nicht zurück drücken lies. Deshalb habe ich einen aus meinem Fundus genommen der noch sehr gut aussah.
Nach dem entlüften wollte ich eine Probefahrt mache aber die Maschine lässt sich nicht schieben . Hab den rechten Sattel abgenommen und das Rad war wieder frei.
Was hab ich falsch gemacht ????? Wieso ist nur die Rechteseite fest ?????
Nobody is perfect, but if you ride a Kawasaki GPZ you`re pretty closse
Maot ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2016, 07:43   #2
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
Tja, gut aussehen ist nicht alles.
Gängig machen ist wohl angesagt. 😉
Alt 16.10.2016, 16:59   #3
Am besten die Sättel zerlegen, das Oxyd das sich besonders in den Nuten der äußeren Dichtungen für die Kolben bildet entfernen und neue Dichtringe aus nem Rep.-Satz einbauen. Nicht vergessen die Gleitlager der Sättel zu reinigen und gängig zu machen.
Danach bremst Sie wieder wie ein Neufahrzeug.
Nur blind tauschen bringt nie was, wenn man schon mal was in der Hand hat kann man es auch reparieren.
Geändert von hightower (16.10.2016 um 17:34 Uhr)
Alt 16.10.2016, 17:43   #4
Maot
Also die Sättel war es nicht, leg ja auch keine defekten Teile in mein Lager mit den guten Teilen. Waren die Stahlflex Leitungen die den Bremsdruck nur in eine Richtung durch ließen . Leitungen getauscht nu ist wieder alles gut.
Alt 16.10.2016, 20:25   #5
Fettie
Benutzerbild von Fettie
Wie nur in eine Richtung???
Alt 16.10.2016, 20:30   #6
dmta
Benutzerbild von dmta
dmta befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Einweg Leitungen?
Norddeutsche Weisheit: "Sturm ist erst, wenn die Schafe keine Locken mehr haben."
Wir sind gerne 2. Klassig. Forza St. Pauli
dmta ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2016, 20:34   #7
Maot
Na bremsen ging aber habe ich den Bremshebel losgelassen blieb leichter Druck auf der Leitung. Ich konnte nicht mal den Bremskolben mit den Kolben Rückdrücker von Ate( http://www.ate-info.de/de/products/d...z-vorrichtung/) zurückdrücken. Schlauch ab und der Kolben ging mit dem Daumen rein. Hab jetzt den Strang für rechts erneuert und der Spuck ist vorbei.
Alt 16.10.2016, 21:52   #8
Ich Tippe eher darauf das die Rücklaufbohrung in der Handpumpe verstopft ist/ war. Der Teflonschlauch der Stahlflexleitung quillt nicht zu, nicht wie bei alten Gummileitungen
Alt 16.10.2016, 22:33   #9
Maot
Okay, dann vielleicht auch das. Wenigstens funzelt es jetzt wieder. Hab ja durch den Tausch der Leitungen etc. Tüchtig entlüften müssen und nun ist alles wie es soll. Werde mal die Leitung durch pusten in beide Richtungen, wenn die nicht quellen können sollte die Luft ja ungehindert durch gehen. Dann war es wohl die Bohrung, die rum gezickt hat.
schwer oder leicht - Wasserpumpe CLalucan PD -- Motor 7 22.03.2021 07:43
Bremssättel fest. Micha M. PD -- Sonstiges 21 21.10.2017 15:21
Gabelsimmerringe leicht undicht Micha M. PD -- Fahrwerk 26 08.04.2014 11:23
Felgen polieren leicht gemacht Borsti UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! 46 06.05.2009 20:10
fest oder nicht fest Madstuntman PD -- Motor 4 17.11.2006 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
