Alt 13.10.2017, 11:34   #1
Micha M.
Benutzerbild von Micha M.
Standard Bremssättel fest.
Moin Zusammen,
ich habe ein Problem mit meinen vorderen Bremssätteln und brauche mal Eure Hilfe.
Zu allererst muss ich sagen, dass ich das Überholen der Bremsen schon oft gemacht habe, aber solche Probleme, wie ich dieses mal habe, hatte ich noch nie.
Ich habe, mit Hilfe von Druckluft, den Kolben rausgedrückt, alles gründlich gereinigt und die Dichtringe erneuert. Danach den Kolben mit etwas Bremspaste wieder eingesetzt, was auch problemlos geflutscht ist.
Die schwimmende Platte habe ich raus genommen und ebenfalls alles gereinigt und mit neuem Fett wieder schön gangbar gemacht.
Danach alles wieder korrekt zusammengebaut und an die Maschine geschraubt.
Als ich die Bremsen dann entlüften wollte, sind folgende Probleme aufgetreten:
Der Kolben vom linke Sattel klemmt wohl im eingeschobenen Zustand im Sitz, denn er hat sich beim Entlüftungsvorgang überhaupt nicht raus bewegt, während der Kolben rechten Seite zwar raus gekommen ist und angezogen hat, aber die Bremse nicht mehr gelöst hat.
Was liegt im Argen und wo habe ich ein Fehler begangen?
Bestimmt was Offensichtliches, wo ich nicht drauf komme.
Ich habe auch versucht, von unten nach oben, mit einer Spritze zu entlüften, wobei sich die Bremsflüssigkeit im linken Sattel noch nicht mal einspritzen ließ. Ganz so, als ob die Entlüftungsschraube noch geschlossen wäre. War aber definitiv 2 Umdrehungen geöffnet.
Wer kann mir da weiterhelfen?
Lieben Gruß
Micha
Vorderachse fest? Langsamschrauber PD -- Fahrwerk 2 29.06.2017 16:11
Bremssattel vorn rechts leicht fest Maot PD -- Fahrwerk 8 16.10.2016 22:33
fest oder nicht fest Madstuntman PD -- Motor 4 17.11.2006 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
