Alt 05.06.2015, 20:33   #1
Mad-Ditt
Benutzerbild von Mad-Ditt
Standard Zündung umbauen Hilfe!!!
Hallo ich möchte meine Zündung auf die von der ZRX umbauen. Also von 2 auf 1 Abnehmer(pick up). Das Problem ist das das neue kabel nur 2, das alte aber 4 Stecker hat. Hat das schon mal jemand umgebaut? Kann man evtl. Etwas uberbrücken? Alter stecker: gelb, blau, schwarz und schwarz mit weisser Linie. Neuer stecker: gelb und schwarz mit weisser Linie. Danke schon mal für die antworten.
Never tooooo Old to Rock! ! !
Alt 05.06.2015, 21:53   #2
So ganz schlau werde ich nicht aus Deiner Frage
Was hast den an Teile für den Umbau?
- Pick Up
- Steuerscheibe
- CDI
- Kabelbaum
Und warum der Umbau? Hast nen ZXR Motor? Der Drehzahlbegrenzer kommt früher als bei der GPZ
Alt 05.06.2015, 22:17   #3
Mad-Ditt
CDI und Kabelbaum ist alt(zl900) pick up und Scheibe zrx. War etwas Schlecht formuliert. Aber wenn man davor sitzt denk man da nicht dran...
Alt 05.06.2015, 22:22   #4
Mad-Ditt
Habe schon seit Jahren den zrx Motor drin, leider war eine Schraube im Motor und hat den Ventiltrieb und die pick UPS und den rotor zerstört. Habe schon einen neuen Kopf aber leider keine zl,\ Gpz pick ups und rotor deswegen wollte ich das auch von der zrx verwenden.
Alt 05.06.2015, 22:55   #5
Die 900ter CDI spielt nicht mit dem Einzelnen Pic Up der ZRX zusammen. Ist total verschieden.
Ein ZRX Pic Up + Steuerscheibe braucht ne ZRX CDI und die Strippen dazwischen
Alt 06.06.2015, 00:01   #6
Mad-Ditt
Mist. Tja dann brauche ich wohl so Dinger. Hat jemand so was noch rumliegen? Am besten in meiner nähe (Ruhrgebiet). Will damit nächste s WE nach Holland.
Danke für die schnelle Antwort. Hatte ich fast befürchtet das es so ist...
Alt 06.06.2015, 08:33   #7
Die ZRX-Zündbox hätte dann auch gern noch den Drosselklappensensor der 36er ZRX-Vergaser. Sonst läuft die ZZP-Verstellung nicht richtig. Und wenn ich mich recht entsinne, gibts in der Zündbox noch einen Diebstahlschutz, im Zusammenhang mit dem ZRX-Zündschloß.
Alt 07.06.2015, 08:57   #8
Mad-Ditt
So,habe originale pick UPS bekommen. Jetzt muss das puzzle nur wieder zusammen gebaut werden...
Alt 21.06.2015, 08:55   #9
Mad-Ditt
So, alles wieder zusammen.
@ Alex: den"Ignition Advancer" hab ich bei einem grossen Internet Auktionshaus bekommen.
Danke allen die geantwortet haben.
Hilfe bin zu doof die Zündung richtig anzuschließen Maot PD -- Motor 20 23.03.2018 23:46
Gaszug/Züge umbauen logile UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 4 06.11.2008 17:39
750r auf 900r umbauen? wolle750r UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 15 03.08.2008 11:01
Tank umbauen Theo UT -- Sonstiges 16 09.12.2007 23:04
Beifahrerfußrasten umbauen?! Dirk UT -- Sonstiges 4 21.12.2005 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
