| UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack Änderungen und Umbau rund um die Verkleidung und Kunststoffteile |
Moin zusammen,
ich muss an meiner ZRX den Frontfender mit 'nem 2K Lackstift ausbessern und brauch da mal eure Unterstützung, damit es hinterher nicht schlimmer aussieht, als vorher . Wie sollte ich die Stelle vorbereiten? Reinigen und anschleifen? Welche Körnung sollte ich nehmen? Sollte ich die erste Schicht (Farblack) in mehreren Schichten auftragen? Zwischen den Schichten wieder anschleifen? Oder polieren? Oder nur nach dem Klarlack polieren? Gibbet da für so kleine Stellen sprezielles Zeugs für, damit das hinterher nicht schlimmer aussieht als vorher, wenn da so'n Grobmotoriker wie ich dran geht? Is ja allet nur gepinsel. Das was ich an anderen Moppeds oder Autos gesehen habe war in der Regel immer eine Schlimmverbesserung. Meistens anscheinend zu dick aufgetragen. Schonmal vielen Dank für eure Tips. Gruß und Prost, Stefan
...der um den Grill tanzt... |
Die Verschlimmbesserung erfolgt normalerweise durch das Austupfen mit einem Pinsel, da dies das falsche Arbeitsgerät dafür ist und die Farbe zu dick und nicht nur innerhalb der Schadstelle aufgetragen wird.....
Wichtig sind die im Video beschriebenen Farbtupfer, geht aber auch ganz gut mit einem Schaschlikspieß (Je nachdem wie groß die auszubessernde Stelle ist)
*Plötzlich und unerwartet* ![]() 23.02.2025 Weiter geht die wilde Sause ![]() ![]()
Herzlichen Dank an Euch
Hat sehr geholfen.
| Stichworte |
| Lackstift |
| Lackstift ZL600A | ZX750E1 | Eliminator ZL - Optik | 9 | 04.09.2014 18:22 |
| Probleme mit dem Gas... | cerberos | PD -- Vergaser | 8 | 07.10.2012 19:13 |
| Wohin mit dem Thermofühler | Karsten | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 1 | 12.05.2012 19:59 |
| Probleme mit dem Tüv | Kawa-Jens | UT -- Sonstiges | 15 | 28.06.2007 14:07 |
