Kawasaki Industries Registriert seit: 29.05.2012
Renommee-Modifikator: 14 ![]() |
Hallo,also lange zeit habe ich gesucht aber nicht wirklich eine antwort gefunden in all den alten frage hier im forum was auf mein problem passen könnte....oder ich habs übersehen
.Also ich erkläre mal...im kalten zustand nimmt meine 900 R seid einiger zeit schlecht das Gas an.Solange sie kalt ist ruckelt sie und erst wenn ich das Gas ganz durch ziehe stottert sie sich auch aus dem leistungsloch raus und zieht ab 5000-6000 u/min gut durch. Wenn sie warm ist ist das problem weg. Einzige ausnahme...Gebe ich beim anfahren schnell vollgas (kuplung fliegen lassen) ,ruckelt sie kurz bis sie leistung aufbaut.Fast so als wenn sie sich verschluckt würde. Es ist auf deutsch gesagt nicht möglich das Vorderrad in die Luft zubekommen. Vergaser sind sauber und syncron. Orginal düsen,Orginal Luftfilter kasten mit 2 öffnungen (dicht), Gummis sind dicht (bremsenreiniger test), Düsen sind auf 3,5 umdrehungen rausgedreht.Vergaser laufen nicht über,Kerzen sind Rehbraun. Ich bin etwas ratlos............. Achso...vieleicht ist es relevant. Als ich die Maschine gekauft habe war der Motor sehr leise im lauf.Seit einiger zeit macht er etwas geräusche im kalten zustand.Hört sich ein bischen an wie ein kalter Hydrostösel beim Auto.Ist der Motor warm ist auch das geräusch weg.
GPZ 900 R 74 kw bj.1988 Drosseln sind Vögel, sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei !!! |
| Probleme bei Start und mit dem Lauf im Stand | Turtle | PD -- Sonstiges | 5 | 06.07.2020 18:14 |
| Probleme mit RX | JJ.Balu | PD -- Motor | 6 | 24.09.2009 20:41 |
| Probleme mit dem moppet des Juniors | lauge | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 2 | 15.01.2009 11:05 |
| Probleme mit dem Tüv | Kawa-Jens | UT -- Sonstiges | 15 | 28.06.2007 14:07 |
| D-Federbeinumbau Probleme mit dem Ständer? | Chrillenmuth | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 11 | 14.11.2006 14:40 |
