Alt 14.04.2012, 13:57   #1
Benutzerbild von Django
Standard Welcher Anschluß wohin ?
habe mir mal neue Ölwannen günstig in der Bucht geschossen. Habe so eine jetzt am Horizont-Motor verbaut. Weis jetzt blos nicht welcher Anschluß wofür ist. Vielleicht kann mir einer helfen....
Anbei mal Bilder der Ölwanne und der Anschlüsse ...
Dateityp: jpg OELWANNE_1.jpg (210,7 KB, 140x aufgerufen)
Dateityp: jpg OELWANNE_2.jpg (119,6 KB, 120x aufgerufen)
Dateityp: jpg OELWANNE_3.jpg (242,7 KB, 119x aufgerufen)
Alt 14.04.2012, 14:52   #2
Bild 1
Das Gewinde (mitte) nahe der Filteröffnung ist der Öldruckschalter die links unter und rechts Oben sind Ablassschrauben.
Bild 2
Beides Ölkühleranschlüsse
Bild 3
Müsten einmal Steigleitung und eine Leitung vom Ölkühler sein
Hiermal zwei kleine Fotos zur Orientierung
Klick
Klick
(Matthias, 34)
Alt 14.04.2012, 22:43   #3
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Kann ich morgen mal schauen... Da geht auch was zur Limakette und zum Getriebe...
www.sebastian-fittges.de
Alt 17.04.2012, 12:30   #4
Rudi69
Benutzerbild von Rudi69
Rudi69 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich hab dir mal ein Bild eingestellt wo du Leitungen im Eingebauten zustand siehst.
Gruß Rüdiger
Dateityp: jpg IMAG0084.jpg (175,4 KB, 115x aufgerufen)
Rudi69 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2012, 15:25   #5
Gruß Rüdiger
Hi Rüdiger,
danke für´s Bild aber du fährst Serienmotor. Ich habe jedoch Horizont-Motor und da gibt es min. eine Ölleitung vom Zyl.-Kopf mehr.
Alt 18.04.2012, 10:35   #6
Rapakon
Benutzerbild von Rapakon
geht es dir um die originale Leitungsführung beim Horizont-Motor?
Ich habe hier 2 Bilder aus dem Handbuch worauf ,man es erkennen sollte.
Mario
Megasquirt machts möglich...
Alt 18.04.2012, 10:43   #7
Weis ja nicht einmal was das für eine Ölwanne ist. Deshalb meine Frage welcher Anschluß wohin...
Alt 18.04.2012, 16:16   #8
Rudi69
Hi Rüdiger,
Oh Sorry
Dann kann ich dir leider wohl nicht so recht helfen.
Gruß Rüdiger
Alt 18.04.2012, 17:25   #9
Was kaufst den son scheiß?
Alt 18.04.2012, 19:29   #10
Ist neu, paßt und war billig...
Alt 04.12.2012, 13:42   #11
MZ-MANN
Benutzerbild von MZ-MANN
ist die Ölwanne schon verbaut?
Ist noch ein Bild möglich von der Seite , welche an den Rumpf kommt?
Danke
Alt 05.12.2012, 13:18   #12
Ölwanne verbaut aber noch keine Leitungen montiert. Keine Zeit hierfür momentan ....
Alt 05.12.2012, 14:06   #13
MZ-MANN
ich hätte da spontan an die Wanne der ZZR1200 gedacht .
Innen ist die anders, da steht ein Überdruckventil senkrecht nach Oben und Vorn ist nur 1 Anschluß.
Also einen Öllaufplan der 12er nehmen und vergleichen .
Oder nochmal abschrauben , wegen dem Weg des Öles.
Geändert von MZ-MANN (05.12.2012 um 23:32 Uhr) Grund: /()=
Alt 20.02.2013, 22:45   #14
MZ-MANN
Nachfage , ob es nachverfolgt wurde, meine den möglichen Weg des ÖLES??
Luftfiltergummis welcher wohin? Leon2312 PD -- Vergaser 10 13.11.2018 11:37
Wohin gehören die Kabel Infocalypse PD -- Motor 8 16.03.2015 01:11
Wohin mit zündkabeln ? DerBeni PD -- Motor 19 20.07.2009 23:41
Wohin mit den Zündspulen??? fusselbirne UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 9 03.05.2008 22:13
anschluß zum Öilkühler undicht gpz600_R PD -- Motor 10 16.07.2006 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
