Alt 15.07.2006, 14:55   #1
gpz600_R
Standard anschluß zum Öilkühler undicht
Hallo ,
habe eine kleine Katastrophe bei meiner GPZ600
Problem anschlußschlauch zum Oilkühler genauer schlauch sitzt fest verschraubt drauf und trotzdem tröpfelt oil durch den Anschluß ( Nicht im unterenbereich wo die schraube ist ,sondern an der oberen hälfte die Quasi am Oilkühler drauf ist. )
gibt es da ein spezielles Dichtmittel ? oder muß ich wegen der angelegenheit zur Werkstatt ?
gruss
christian
Geändert von Patrick (16.07.2006 um 18:20 Uhr)
Alt 15.07.2006, 17:04   #2
Da sind Kupferdichtringe Innendurchmesser 14mm zwischen, siehe Bild. Die vielleicht mal austauschen. Evtl ne Ölauffangwanne drunter stellen und abschrauben.
Dateityp: png GPZ 600 Ölkühler.png (8,8 KB, 22x aufgerufen)
Alt 15.07.2006, 17:25   #3
gpz600_R
hallo Alex ,
Danke für die schnelle info , ja der obere Ring wird wohl der übeltäter sein nur das problem was ich habe ist das dieser Ring fest auf dem Öilkühler drauf sitzt und sich nicht lösen läst ,
Im anhang ist eine skizze wo ich die Problemstelle makiert habe.
Der Öilaustrit erfolgt immer zwischen den Ring und den Anschluß
Also sollte ich mal einen Kupfering kaufen ? bekomme ich so einen bei Louis ?
Dateityp: png GPZ 600 Ölkühler.png (8,7 KB, 28x aufgerufen)
Geändert von Patrick (16.07.2006 um 18:19 Uhr)
Alt 15.07.2006, 17:56   #4
Ede
Benutzerbild von Ede
Brauchst nicht zu Louis eiern.
Fahr in nen guten Baumarkt und kauf sie da. In der Sanitär oder Heizungsabteilung müsstest du welche kriegen.
Wenn du die nicht raus kriegst, hat sie hohl jemand zu fest angeknallt, so dass sie sich in den Kühler gefressen hat....
Musst halt fummeln. Aber dann wirst du den Kühler nicht mehr ordentlich dichten können, weil die Auflage für den Dichtring vergnaddelt ist....
Musst mal schauen.
Ede
Alt 15.07.2006, 18:10   #5
gpz600_R
ja da werde ich wohl probleme bekommen die scheibe ist nämlich richtig schön platt gedrückt ,, hoffe ich bekomme die Scheibe ab ,
guter tip mit dem Baumarkt werde ich machen ich depp wer glatt nach louis gefahren.
Alt 15.07.2006, 22:04   #6
pit
Benutzerbild von pit
Na dann hoff ich für Dich dass nich der Anschluß vom Ölkühler gerissen ist kommt öfter vor wenn übermässig angezogen wird reisst der Sechskant längst durch.
Alt 16.07.2006, 09:57   #7
goerdy
Benutzerbild von goerdy
goerdy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Moin, genau dieses Problem hatte ich auch. Hab die Dichtringe getauscht wie blöd, nichts geholfen.
Bei näherem hinsehen merkte ich dann, dass der Sechskant feine Haarrisse hatte.
Da helfen dann die besten Alu- oder Kupferdichtungen nichts mehr.
Hab mir bei so 'nem "Internet-Auktionshaus" einen gebrauchten 710-Kühler geschossen und gut ist.
Goerdy
goerdy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2006, 18:10   #8
gpz600_R
tolle bescherung , haben gerade den dichtring abgenommen ,, so wie es auschaut sind bei mir auch risse an der sechskannt..
falls jemand ein ölkühler hat für die gpz600 R bitte melden
Geändert von Patrick (16.07.2006 um 18:18 Uhr)
Alt 16.07.2006, 18:18   #9
Hmm, is das nicht der gleiche wie für die 900R?
Alt 16.07.2006, 18:40   #10
gpz600_R
hi patrick , ja das habe ich auch schon in betracht gezogen ,, er sieht genauso aus wie bei der kleinen schwester ,
das blöde ist ,das bei den Auktionshaus keinerlei ölkühler angeboten werden für die gpz
und ein kühler für die 900R soll da 79€ kosten
Alt 16.07.2006, 18:45   #11
Also wenn der 900er passt, dann stell mal unter Suche Teile ne Anfrage. Glaub die liegen noch massenweise in den Garagen rum. Denke mal je nach Zustand so 15-30 EUR...
Ölablassschraube undicht De-Lang PD -- Motor 18 25.03.2018 19:38
Welcher Anschluß wohin ? Django PD -- Spezial: Öl ! 13 20.02.2013 22:45
Benzinhahn undicht Gerchthardt PD -- Vergaser 15 17.10.2011 13:44
Zulaufrohr zum Thermostat undicht greenthumb PD -- Kühlsystem 13 11.08.2009 18:52
undicht . . . pfap PD -- Motor 9 27.02.2006 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
