Alt 08.03.2015, 06:20   #1
Infocalypse
Benutzerbild von Infocalypse
Standard Wohin gehören die Kabel
Ahoi,
ich bin gerade dabei, meine Dicke nach einer Herztransplantation wieder zusammenzubauen. Leider vergas ich ein paar Fotos der Verkabelung zu machen, bevor ich das Ding auseinandergerissen habe. Ist es euch möglich, mir zu sagen, wo folgende Kabel hin gehören?
Dieses Kabel hängt an der linken Seite und nimmt seinen Ursprung an der markierten Stelle am Motorgehäuse (also Masseleitung):
Dieses Kabel ist mit der Masse am Akku verbunden (rechte Seite des Motorrads). Ich meine mich zu erinnern, dass es irgendwo an den Fußrastenplatten befestigt wird.
Tipps und Hinweise wären sehr willkommen! Danke schön
Alt 08.03.2015, 08:31   #2
Einmal an den Motor, einmal an das Minus der Batterie. das kleinere Kabel mit dem Rundstecker - Habe auf dem Netbook nicht das WHB drauf, geht aber irgendwie auf den Kabelbaum
An die Fussrasten geht nur das Kabel für den Bremslichtschalter.
Wenns bei Dir an den Rasten war - dann hat da einer rumgeschraubt
Alt 08.03.2015, 16:25   #3
Das Massekabel, wird normal an dem Silbernen Deckel befestigt da ist sogar ein Gewinde für drin. Es gehört wie Rüdiger schon sagt, definitiv nicht an die Rastenplatte.
Das Weibchen für den Rundstecker solltest du in höhe des Batteriekasten finden.
Alt 08.03.2015, 17:29   #4
Infocalypse
super, danke. Und der andere Kontakt, der mit besagtem Rundstecker verbunden ist? Die Reichweite ist aufgrund des Rundsteckers ja eingeschränkt, aber ich sehe trotzdem nix eindeutiges.
Alt 08.03.2015, 20:34   #5
Bei mir liegt das entsprechende Gegenstück auf der Minusseite der Batterie außerhalb des Batteriekasten. Da ist an der Seite mittig im Kasten eine kleine rechteckige Öffnung.
Ich hoffe du verstehst was ich meine
Von daher das das Kabel so kurz ist, kann das Gegenstück ja nicht weit sein.
Also schau mal nach
Alt 08.03.2015, 22:08   #6
Infocalypse
Meinst du, dass das die Minusleitung von der Batterie ist? Wenn dem so ist, dann hatte ich das Kabel doppelt. Kein Wunder, dass das nicht so recht ran passen wollte
Alt 08.03.2015, 22:28   #7
Ja meine ich, der abgewinkelte Teil kommt an die Batterie und die flache Öse an den grauen Deckel der Motorentlüftung.
Alt 08.03.2015, 23:25   #8
Nobbie
stellv. Chefsekretärin
Benutzerbild von Nobbie
Der rundstecker versorgt doch den sicherungskasten mit Strom,oder bin ich da falsch.
Demnach schau mal in diese Richtung nach dem Gegenstück.
Gruß Norbert
Alt 16.03.2015, 01:11   #9
Infocalypse
Es war wie schon gesagt ein doppeltes Kabel. Da kann ich lange suchen. Thx für eure Hinweise
Luftfiltergummis welcher wohin? Leon2312 PD -- Vergaser 10 13.11.2018 11:37
zwei gelbe Kabel , wohin? stef PD -- Sonstiges 6 08.11.2017 16:44
Welcher Anschluß wohin ? Django PD -- Spezial: Öl ! 13 20.02.2013 22:45
Wohin mit zündkabeln ? DerBeni PD -- Motor 19 20.07.2009 23:41
Elektrik "Zwei Kabel wohin" Alex S. PD -- Sonstiges 3 14.03.2009 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
