Alt 17.06.2012, 23:18   #1
Buerste72
Benutzerbild von Buerste72
Buerste72 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Zündungsproblem 1000RX
Moinsen,
Habe erstmals ein Zündungsproblem.
Vorher lief alles einwandfrei ohne Probleme.
Jetzt zickt sie ein wenig rum.
Folgendes passiert unterwegs....
Anspringen tut sie ganz normal,läuft auch sehr ruhig wie immer.
Heute los und wenn sie warmgefahren ist und ich hochbeschleunigen will
hab ich Zündaussetzer und es Knallt richtig schön laut ausm Auspuff und der Drehzahlmesser geht runter.
Weiter kann man nicht beschleunigen und ich musste langsam nach Hause fahren.Denn sie lief ja noch.
Habe dementsprechend neue Zündkerzen reingemacht.Ebenso die Zündkabel und auch die Zünkerzenstecker neu gemacht.
Ich wieder losgefahren und sie lief wieder ganz normal bis das Problem wieder auftauchte.
Jetzt werde ich nochmal die Zündspulen austauschen.Kann man irgendwie checken ob die kaputt sind???
Wie ist es mit den Pick-Ups?? Sinnvoll??
Hat da jemand schon erfahrungswerte??
Gruss Jörg
Willst Du das die Kawas "fliegen",schalte man auf Stufe "sieben"
Buerste72 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2012, 23:35   #2
Zitat von Buerste72 Beitrag anzeigen
Moinsen,
Gruss Jörg
tausch mal die Pick-ups, Symptome hören sich so an.
Alt 17.06.2012, 23:38   #3
Klingt irgendwie nach einem defekten Zündschloss.
Alt 17.06.2012, 23:50   #4
jo, Kontakte im Zündschloss, zeigt sich ab einer bestimmten Drehzahl (vibration)
Seitenständerschater ist auch gern genommen, den mal überbrücken
Alt 18.06.2012, 00:16   #5
Buerste72
Also ich gehe mal davon aus das es die Zündspulen nicht sind weil sie ja zwei Zylinder befeuern pro Spule.
Das würde man schon merken wenn man sie anlässt,dann würde sie schon bescheiden laufen,richtig?
Zündschloss werde ich mal nachsehen morgen.
Mein Seitenständerschalter funzt einwandfrei.Der macht was er machen soll.
Alt 18.06.2012, 06:11   #6
hjo
Benutzerbild von hjo
Pic Ups habe ich noch wenn Bedarf sein sollte
500m bis zum See
bis 7 Personen
Infos bei mir ;-)
Alt 18.06.2012, 06:19   #7
Benutzerbild von Django
Teste mal die CDI. Beim mir war da ein Wackelkontakt im inneren.
Alt 18.06.2012, 07:19   #8
Boxer Markus
Benutzerbild von Boxer Markus
Wenn der Drehzahlmesser abfällt obwohl noch Drehzahl vorhanden ist, so ist sehr warscheinlich es das Steuergerät.
War bei meiner 550er genau so, kalt ok, dann machte sie einfach zicken.
Hatte mir damals auch einen Wolf gesucht.
Bin mir jetzt nicht sicher, aber wenn die Pick Ups defekt sind, spinnt dann auch der Drehzahlmesser ?
Gruß Boxer Markus
Alt 18.06.2012, 07:50   #9
Nicht unbedingt, nur wenn der Pick-up hin ist , von dem das Signal ausgeht.
Alt 18.06.2012, 11:24   #10
Salve, das hatte ich bei meiner 1000 RX auch. Bei mir war es das Zündschloss mit dem Wackelkontakt.
WD 40 und die Welt war wieder in Ordnung. Es hatte sich Regenwasser im Schloss breit gemacht. Hakelte irgendwie und nach WD 40 war alles wieder gängig.
Gruss aus Langenfeld
kawamannsane (Lutz)
Alt 18.06.2012, 17:22   #11
Buerste72
So da bin ich wieder.
Mein Zündschloss kann es nicht sein.Alle Kabel fest und ruckelt auch nichts.
Mein Seitenständerschalter ebenfalls heil.Mit Daumen drauf gedrückt und die rote Kontroll Lampe geht ordnungsgemäß an.
Jetzt werde ich von Kumpel (fährt auch RX) die Spulen tauschen und Probefahrt machen.
Jetzt wüßte ich noch gern was passiert wenn ich den Zündungsdeckel abnehme
wieviel Oel sich dahinter verbirgt.Muss ich alles an Oel ablassen oder nicht?!
Damit ich mir die Pick Ups ansehen kann.
Gruss Jörg
Alt 18.06.2012, 17:41   #12
Ob am Schloss alle Kabel dran sind und nix wackelt heisst mal garnix.
Der Fehler liegt im inneren, Du musst die Kontaktplatte unten entfernen, das Schloss muss dazu raus. Da sind Abrissschrauben drin, die man mit einem Körner anlösen und dann ausdrehen kann.
Durch die ganzen Jahre ist da alles ziemlich ausgenudelt, deshalb bleibt Dir sporadisch kurz der komplette Strom weg, dass sorgt für Fehlzündungen und den Ausfall aller Instrumente.
Ich würde dabei bleiben dass es am Schloss liegt.
Falls Du aber dennoch alles zerlegen möchtest, kannst Du den Zündungsdeckel so abnehmen. Das Moped sollte dann etwas nach recht geneigt stehen, dann kommt kein Öl.
Alt 18.06.2012, 18:12   #13
hjo
Kannst Du aber vermeiden, da Du die Pic Ups so durchmessen kannst ohne den Deckel an der Seite ab zu nehmen.
Die Werte die sie haben sollten habe ich jetzt leider nicht im Kopf.
500m bis zum See
bis 7 Personen
Infos bei mir ;-)
Alt 18.06.2012, 19:00   #14
Buerste72
Okay ich werde das Zündschloss dann doch komplett ausbauen und nachsehen.
Zum Zündungsdeckel,
Pickups nachmessen ohne Deckel aufzumachen? Ja geht ja nur wenn ich am Kabelbaum der da rechts rauskommt die Mess-spitze reinpike......lach
oder wie sonst??
Und ja die Karre auf rechts schwenken (bei Zündungsdeckel) den Trick kenne ich auch.Daselbe kann man ja machen wenn man an den Kupplungsdeckel will.
Alt 18.06.2012, 19:03   #15
Die Kabel von den Pickups enden in einem Stecker, den kannste auseinander ziehen und dann kannste die Pickups messen.
Alt 18.06.2012, 19:26   #16
Buerste72
Nochmal zum Zündschloss.
Wenn ich das richtig verstehe und es am Zündschloss liegen sollte dann
hat sie ja nicht nur Zündunterbrechung sondern würde wärend der Fahrt ja ausgehen.
So als würde man den Zündschlüssel selbst auf "Aus"drehen.
Das ist aber nicht der Fall.Sondern ich kann damit ja noch fahren.
Nur eben das sie nicht mehr auf Drehzahl und somit auf Touren kommt.
Werde aber trotzdem nachsehen
Alt 18.06.2012, 19:31   #17
Darkover
Benutzerbild von Darkover
Nur mit dem Oszi und selbst dann nicht einfach. Zuendspulen sind diagnostische Problemfaelle.
Ich hatte aber vor einem Jahr mal vergleichbare Probleme und bei mir war es auch das Zuendschloss. Ich hab es komplett zerlegt, gereinigt, die Kontakte leicht mit 1000er Schmirgelleinen abgezogen, etwas Polfett drauf und seitdem keine Probleme mehr.
Ich wuerde dazu raten dasselbe zu machen. Selbst wenn es nicht daran liegen sollte, dann wirst du eben naechstes Jahr keine Probleme durchs Zuendschloss haben. :-)
Danach kannst du mal das Ventilspiel pruefen. Das hat sich auch sehr aehnlich geaussert.
Oh..und wo ich schonmal dabei war habe ich auch das Tankschloss komplett zerlegt, gereinigt und etwas Grafit rein. Seitdem geht es wieder wie neu. Nur mal so als Tip fuer folgende Grillnachmittage. .-)
So langsam haette ich ja gedacht das meine RX den perfekten Neuzustand erreicht hat, leider habe ich am Wochenende gesehen das Oel aus der Gabel kommt. Seufz.
Olaf
Alt 18.06.2012, 19:36   #18
Darkover
Das kommt drauf an wie fortgeschritten der Fall ist und welcher Kontakt gerade ein Problem macht. Bei mir war es mal mehr und mal weniger Schlimm.
Aber ich kann wirklich auch nur empfehlen sich darum zu kuemmern. Das hat jetzt einfach ein Alter wo es schwaechelt.
Ansonsten Ventilspiel. Deine Beschreibung passt da auch sehr gut zu. Ledglich ausfalls des Drehzahlmesser nicht. BTW: Eine defekte Zuendspule sollte nicht zu einem Ausfalls des Drehzahlmessers fuehren.
Olaf
Alt 18.06.2012, 19:40   #19
Darkover
oder wie sonst??
Du kannst auch die Heckverkleidung abbauen und den Stecker von der ECU abziehen und dort messen. Reinpiken ist doof. Das mach ich zwar beim Auto auch gelegentlich, aber Motorrad wird halt oefters mal nass und das ist nicht gut fuer die Zuverlaessigkeit.
Olaf
Alt 18.06.2012, 20:34   #20
Buerste72
So komme gerade aus meiner Garage....
folgendes :
Pick Up´s durgemessen. Meine Werte 477 Ohm
und 465 Ohm
Laut Handbuch sollen sie bei 390 - 590 Ohm liegen.Fazit = Sind Heil
Zum Zündschloss:
Hab ich auch gerade ausgebaut und durchgecheckt.
Kein Rost,nichts locker,alle Kontakte Okay
Ich Tippe jetzt nur noch auf die eine oder andere Zündspule.
Wenn ich sie getauscht habe und Probegefahren bin mach ich nochmal "Meldung"
Gruss Jörg
Alt 18.06.2012, 20:57   #21
Zum Zündschloss:
Kontakte gleich gereinigt und mit Polfett oder ähnlichem eingeschmiert? Ansonsten auch mal in der rechten Armatur nach dem Killschalter gucken...
Alt 18.06.2012, 21:01   #22
Darkover
und 465 Ohm
Das heisst nichts. Diese Spulen koenne auch nur Probleme machen wenn sie warm sind oder vibrieren oder beides.
Olaf
Alt 18.06.2012, 21:08   #23
Darkover
Zum Zündschloss:
Du hast wirklich das innere des Zuendschloss gesehen? Das zerlegen des Schalters ist ja nicht ganz so einfach. Ich hab unter die vier Plastiknasen kleine Plastikstueckchen geschoben damit man den Deckel abheben kann. .-)
Olaf
Alt 18.06.2012, 21:08   #24
Buerste72
Ja das Stimmt.Das will nichts heissen.Denn das kann sich im Betrieb unter Vollast schon wieder anders auswirken mit den Pick Ups.
Trotzallem sind als nächstes die Spulen dran.
Werd das Problem mit Eurer und meiner Hilfe schon rausfinden.
Schon mal großartig das es hier wirklich einwandfrei funktioniert im Forum.
"Big Family" halt....:-)))
Alt 18.06.2012, 21:11   #25
Buerste72
Olaf
Ja ich hab das innere des Zündschloss gesehen.Ist bischen Fummelarbeit aber geht.
Ist ja nicht erst meine erste Karre die ich fahre.Also bischen Vorahnung ist schon da.....lach
nein wirklich...
Rücklicht 1000RX Turtle PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 3 31.05.2020 13:29
1000RX vs 900R MK3 UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 18 23.08.2019 07:38
Kettensatz 1000RX crow UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 9 01.05.2012 22:39
1000rx Grabbel PD -- Motor 29 27.10.2009 14:34
Benzinhahn?? 1000RX Speed10 PD -- Motor 7 01.05.2008 17:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
