Kawasaki Industries |
Moin Moin @ All,
sitze in Langenhorn auf arbeit fest und meine Kawa springt nicht an. Kontrolllampen leuchten völlig normal, aber wenn ich den Starter bediene, passiert gar nichts.. Batterie OK, Zündkerzen OK, Notaus ist auch nicht aktiviert.m Lampen blibnker bremse usw funktioniert alles. Ich habe das gefühl das der Starter den Zündimpuls nicht weiter leitet. Mal kommt kurz was, aber dann nur durch zufall und ich lasse zuschnell los. dann wieder gar nichts. Kann es sein das der kontaktgeber im starter defekt oder verdreckt ist ? |
Renommee-Modifikator: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Guck ma hier:
http://www.900r.de/gpz-forum/showthr...uot%3B"%3B Kann aber alles mögliche sein: Seitenständerschalter z.B. Ferndiagnosen immer schwer! Drück die Daumen! Fettie
wenn mal kurz was kommt, könnte es Dein Anlasserknopf sein. Ansonsten vielleicht nen Gang drin? Dann geht's nur bei gezogener Kupplung.
Ansonsten auch keine Panik... Nimmst den linken Seitendeckel ab, da hängt links neben dem Sicherungskasten das Anlasserrelais. Schiebst die beiden Gummimuffen der Kabel zurück, nimmst nen dicken Schraubendreher oder sonst irgendein Werkzeug und brückst die Anschlüsse. Vorsicht!!!! Wenn Du zu zaghaft beigehst funkt das wie Sau. Versuche deswegen auch an den Muttern zu brücken, sonst machst Du Dir vielleicht die Gewinde der Anschlüsse kaputt. Und nicht vergessen, Choke ziehen und Zündung an!!!! Ist halt nicht die feine englische, aber Du bastelst bestimmt lieber zuhause, als auf der Arbeit... Gruß, Alex |
Ggf. einfach mal versuchen anzuschieben?Habe ich bei meiner damals schwachen Batterie
auch gemacht. Ist ja zum Glück ein Vierzylinder. Aber dein Prob hatte ich dieses Jahr auch schon zweimal. Bei mir ist es vermutlich der Startschalter. Wackelkontakt ? Viel Glück
#5 | |
PS.: 267 Kg + 21 liter vollem Tank anschieben und aufspringen, du bist gut und das auf so nem flachem land wie hamburg. |
Oh sorry! Das ist ja ne RX, da weiß ich dann grad nicht wo das Anlasserrelais sitzt, vielleicht meldet sich von der Seite aber noch jemand.
Gruß, Alex |
hallo
hatte das auch schon bei meiner rx war der starter oben am lenker habe das teil gereinigt und wd 90 drann gesprüht dann ging es wieder gruss matthias |
Kawasaki Industries Registriert seit: 19.06.2007
das Problem habe ich auch schon öfter gehabt einfach mehrmals Zündung an und aus dann hat es bei mir geklappt, allerdings fahre ich auch GPZ Bauj. 85 da funktioniert alles etwas einfacher. Probier mal aus vielleicht klappt es Viel Glück |
#10 | |
Aber der Dampfstrahler war eiskalt, grummel. |
#11 | |
Starter war verdreckt. habe es wieder hinbekommen, komplett auseinander gebaut gereinigt, WD40, und gut is, zusammen gefrimelt und wub, sie startet sofort !!! Also ich bin erlich begeistert von Tag zu Tag mehr in diesem Forum. Sogar express hilfen gibt es heheheh lol ![]() ![]()
#12 | |
![]() ![]() Genau aus dem grund geht man nicht mitnem Dampfreiniger ( Hochdruckreiniger) an das Moped... Da können danach schonmal die Kontakte, die eh nicht mehr 100%ig sind streiken besonders dann nach einiger Zeit, wenn man garnicht mehr dran denkt.. |
#13 | |
#14 |
oh man, hat wer ne risszeichnung oder kann mir sagen wieviele teile gehören zum startknopf, meiner is mir eben auseinander gefallen aaaaaaaah is das nur eine kupferplatte oder zwei oder
habe hier folgende teile gefunden, die feder, ein kleiner metall rinf, eine unterlegscheibe aus irgendeinem material das ich net defenieren kann und eben eine kontaktplatte, habe nun den verdacht das ein teil fehlt. |
#15 |
Wenns auseinandergefallen ist, ist etwas abgebrochen, Schrott, Austauschen
#16 |
nix abgebrochen, is beim aufschrauben einfach durch die feder teile weggesprungen, die ich nun suche, Danke Rüdiger aber das beantwortet nicht meine frage.
#17 |
hab gerad mal auf der Kawa-Seite in den Parts-List geschaut - gibt nix, die rechte Schaltereinheit ist eine Bestellenummer, nix aufgedröselt. Musst Du also selber irgendwie hinbekommen... Kannst Du aber auch selber schauen, hier links im Menü unter Daten + Specs, partslist freie Auswahl. Da gehts dann zu Kawa-US, dort unter Purchase Manuals durchklicken. Grüße Michael
#18 |
Da wird man auch nix finden, da die Schaltereinheiten nur als eine Einheit verkauft werde....
Ist kein Ersatzteil wo es Federn oder sowas einzeln gibt und daher gibt es davon auch keine Explosionszeichnungen oder sowas.... Den Schalterkram bekommst man in der Bucht doch faßt nachgeschmissen.... paßt auch aus fast allen Modellen die irgendwo innerhalb des Produktionzetraumes liegen... bei einigen sind lediglich die Kabel ein wenig kürzer aber mit gleicher Steckerbelegung....
Dolo-Wetzer |
#19 |
jub das hab ich auch schon gefunden smile, nur muss sie heute laufen. morgen is anlassen.
#20 |
Dann solltest Du schreiben das Du das aufgeschraubt hast
#21 |
recht hast du !!!!
#22 |
Dann bleibt Dir nur ne Notlösung, Kabelfarben raussuchen und irgend einen Druckschalter dazwischen basteln....
Dolo-Wetzer |
#23 |
Männerlösung!!!
ANSCHIEBEN ;-) Musste ich mit meiner Alten XJ machen als ich weit ab der Heimat war
#24 |
Nee, geht auch anders. Rubino anrufen heißt die Lösung ...
![]() Läuft wieder ![]() (Nebenbei, es lag nich am Startknopf sondern am billigen Japanhebel der den Kupplungsschalter nicht richtig drückt.) |
#25 |
Du meinst China oder Taiwan Hebel....
| Springt nicht an | luci2006 | PD -- Vergaser | 2 | 04.08.2012 23:08 |
| springt nicht an | fandymaus | PD -- Sonstiges | 25 | 09.12.2011 21:06 |
| Springt nicht an | Lüder | PD -- Motor | 7 | 18.06.2010 14:21 |
| Springt nicht an | shadizzl | PD -- Motor | 12 | 02.09.2009 23:34 |
| Springt nicht an | gangsterwarlock | PD -- Motor | 12 | 25.02.2008 01:39 |
