Kawasaki Industries |
Immernoch minimale Zündaussetzer?Was kann man noch tun?
MFG BRANDY43 |
Roller kaufen oder größer schreiben!
Danke für die korrekte Antwort,Meister Lämpchen
Was hälst Du denn davon mal ne Etage kleiner zu schreiben und zu schildern, was genau für ein Problem Du hast, wann es auftritt und wo Du schon gesucht hast???
Dann könnte es hier auch vernünftige Antworten geben. So, nun erzähl mal! Gruß, Alex |
Vergaser .Benzinhahn.neue Kerzen,Kompession überprüft 13ohm,steuerkette und impulsgeber gemessen.
Was macht sie, geht sie aus, oder knallt sie?
Bei Ausgehen könnte es zum Beispiel der Seitenständerschalter sein, der spinnt. Gruß, Alex |
| Deckel Zündung | Garage | PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 0 | 10.08.2018 13:31 |
| CDI Zündung | minelaos | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 0 | 17.12.2013 10:35 |
| Zündung | Matze89 | PD -- Sonstiges | 11 | 21.06.2010 17:06 |
| Zündung GPZ900r | zottel1807 | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 10 | 09.08.2008 09:56 |
| Kühlerlüfterschalter Zündung | racecube | PD -- Kühlsystem | 5 | 17.04.2007 08:16 |
