Alt 26.11.2008, 08:51   #1
lauge
Benutzerbild von lauge
lauge befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Geht aus Springt nicht mehr an
Hallo,hab ein Probleme mit der 125 Yamaha Viarago BJ 96 meines Sohnes, hoffe ihr gebt mir trotzdem einige Tipps.
Sie lief ging stotternd aus nach aufladen der Batterie entlerung der Vergaserkammer (Benzin war leucht schmutzieg) etlichen versuchen ging sie wieder.Heute morgen geht nicht an.bekommt kein Benzin,etwas gewartet,wieder versucht springt an beim Gas geben geht aus,wieder georgelt nach längerem versuch läuft wieder als nichts wäre.Was kann das sein ???????????
Gruss lauge
lauge ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2008, 08:58   #2
- Tankentlüftung zu?
- Diesel getankt?
- Benzinhahnzulauf / -sieb von innen zu / verdreckt?
- Vergaser reinigen und Benzinfilter dazwischen!
Mal fürs erste.
Alt 27.11.2008, 21:55   #3
Gruss lauge
Hallo
für mich hört sich das eindeutig nach Dreck im Vergaser an. Den saugt sie beim Starten in die Düsen und das Teil kriegt keinen Saft mehr. Steht sie ne Weile kann es sein das sich der Dreck wieder nach unten absetzt und sie dann läuft. bei nächster passender Gelegenheit wenn der Dreck wieder genau an der richtigen Position unter der Hauptdüse liegt saugt der sich wieder vor die Düsenbohrung und das Spiel geht von vorne los.
Ergo als erstes würde ich mal die Vergaser Sauber machen und wenn da Dreck drin ist schauen wo der wohl herkommt.....
Alt 27.11.2008, 22:28   #4
Gerchthardt
Benutzerbild von Gerchthardt
Hallo
Tja, ist immer und überall das gleiche Spielchen, oder?
Gruß aus Overhaching
Gerhard
Gerchthardt ist offline   Mit Zitat antworten
Springt nicht mehr an Karl PD -- Motor 11 18.05.2022 10:00
RX springt nicht mehr an Green Ninja PD -- Motor 70 08.11.2018 08:42
Springt nicht mehr an Kawa-Diddi PD -- Sonstiges 6 19.11.2006 15:56
Springt nach 10 Min. nicht mehr an!? KAWALIER PD -- Motor 5 20.06.2006 23:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
