zzr1100C gabel einstellen
hexer
hallo gemeinde
ich habe folgendes problem.
bei federtausch an meiner GPZ mit zzr gabel ,habe ich diese kleine schraube in der mitte verstellt.
gibt es da eine grundeinstellung ?
hallo gemeinde
Servus, meinst Du die Schraube, die in der Mitte der Federvorspannung ist?
Die kann man verstellen. Wenn Du die im Uhrzeigersinn drehst, stellst Du fest das die insgesamt 4x rastet. Die Abstände der Rastungen sind 3x kurz und 1x lang. Nach dem langen Abstand bist Du inder ersten Rastung. Dann drehst Du zum 2ten Klick, das ist die Grundeinstellung. Das machst Du mit beiden Holmen.
Keine Angst beim drehen, da kannst Du nix kaputt machen. Die Vorspannung stellst Du so ein, das 6 Ringe sichtbar sind. Wenn Du die weiter reindrehst wird die Gabel härter, wenn Du die Schraube in der Mitte eins weiter klickst, wird dir Dämpfung härter.
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
