ZZR-D Schwinge und Felgen machbar oder net?
  • Ersteller Ersteller Chrillenmuth
  • Erstellt am Erstellt am
C
Chrillenmuth
Guest
da ich aus Missverständnissen ZZR-D anstatt C Felgen erworben habe, interessiert mich ob ich eine D-Schwinge verbauen könnte oder ob die Kettenflucht zu groß ist.
In der Suche habe ich nichts dazu gefunden und 2 PNs an kompetente Leute blieben leider bisher unbeantwortet.
Ich habe grad eine D-Schwinge an der Hand für einen schmalen Taler, insofern wäre eine Aufklärung sehr erfreulich.
Auch würde ich essentiell gern wissen ob die D-Vorderradfelge die ich auch habe zu verbauen geht oder ob ich dazu Bremsscheiben und Gabel der ZZR auch brauche, dann lasse ich es nämich lieber sein.
An eine A8 soll das alles rann.
Gruß und danke vorab
Christian
Hmmm, D weiss ich echt nicht, aber die C und D haben hinten glaub dieselbe Breite. Vorne ist die D glaub schwieriger bis gar nicht zu machen. (HAB JETZT IRGENDWIE DIE sCHWINGE MIT EINEM GROSSEN RUNDEN LOCH bildlich in Gedanken...)
ZZR-D Schwinge geht devinitiv NICHT!!
Die C lässt sich anpassen, aber ohne Dir zu nahe zu treten, da brauchst schon sehr viel tech. Verständniss und eine sehr gut ausgerüstete Werkstatt um das hinzubekommen!!
Verklopp die D-Felgen lieber und warte bis es die C´s wieder am Markt gibt.
Wobei ja hier auch manchen mit den D-Felgen in der orig. Schwimge rumfahren.
danke für die ausführlichen Antworten. Michael (MBroemmelhaus), nicht du warst gemeint mit dem Experten der mir noch nicht geantwortet hat;o)
Die Idee mit der Schwinge kam mir erst nach unserer PN und ich wollte dir nicht auf den Keks damit gehen. Deshalb frage ich hier.
Das technische Verständniss habe ich zugegeben nicht aber ich habe Jemanden der glücklicherweise für mich schraubt.
Gruß und Danke nochmal an Alle
Christian
Also da geh ich fast konform mit dem Brömmel.
Wenn Du die ZZR-C Schwinge verbaust, geht auch "ohne Problem" das Hinterrad der D rein. Da passt auch Kettenflucht und sowas.
Wie er aber so schön schrieb, "Finger weg, wenn man da nicht genau weiß was man macht" .
Das ZZR 1100 D Vorderrad bekommst Du ohne Drehbank die 17" aufspannen kann nicht hin in die Gabel. Es gibt nämlich keine Radlager dafür.
Also musst Du die Felge in der Lageraufnahme ausdrehen lassen (ca. 1-2mm), damit die Lager der ZZR 1100 C passen würden. Dann hast Du aber immer noch das Problem, das Du vorn dann die Gabelholme auf 20mm aufweiten musst, denn die 900er hat 15 oder 17mm Achsdurchmesser.
Wenn Du die Radlager in die ausgedrehte Felge baust, fallen sie so wieder raus.
Naja, soooo kompliziert ist das auch net mit der 20er Achse.
Hab ich auch drinn in Verbindung mit dem ZZR600E-Vorderrad und hab nix an der Gabel verändert. Ich hab einfach die Steckachse um 1mm an der Klemmunge abgedreht.
Schon passt es.
Schon passt es.
Und dann drückst Du sie jedesmal beim durchschieben mit Gewalt durch, bis Du auf dem abgedrehten Teil bist?:s229:
@Chrillenmuth
Laß die Vorderrad-Felge so, wie sie ist, und bau Dir die "D" - Felge hinten in die Orginal-Schwinge rein. Das geht, wenn man Drehen kann, relativ problemlos. Es wird dabei der Kettenradträger auf der Innenseite abgedreht. Vielleicht ist der Olaf so nett und mißt Dir seinen Umbau hinten mal aus...
danke für die ausführlichen Antworten. Das Vorderrad wollte ich eigentlich nur verbauen damit ich 2 Räder in gleicher Optik habe und nicht hinten eine polierte Felge und vorne eine Rote.
Dem Vernehmen nach wäre es eine gute Idee die C Schwinge zu verbauen weil dann ja wohl die Action mit dem Kettenradträger entfällt und der Aufwand insgesamt dabei auch nicht viel größer ist.
Christian
Moin Michael,
das werde ich auch genau so machen, Versuch macht Kluch.
Chris
