marlboro2004
Zylinder 4; Sprit läuft aus ???
Moin Gemeinde,
mein Problem ist das wenn der Motor läuft aus dem 4. Zylinder Sprit aus dem Krümmeranschluß kommt.
Chronologie:
Die Maschiene stand ca. 2 Jahre ohne bewegt zu werden.
Bei Neustart sprang sie nicht an. Der Benzinhahn war komplett zugegammelt.
Benzinhahn ausgebaut, gereinigt und Reparatursatz eingebaut.
Benzinhahn eingebaut, Moped sprang an.
Nach ca. einer halben Minute lief der Sprit aus dem Krümmeranschluß und es liefen nur drei Zylinder.
Kerze und Zündkabel von Zylinder 4 gewechselt, Zündfunke geprüft, Zündfunke OK.
Wieder Neustart und alle Zylinder liefen.
Nach ca. eineinhalb Minuten liefen wieder nur drei Zylinder und aus dem Krümmeranschluß kommt wieder Sprit.
Nun bin ich mit meinem Laienwissen am Ende angelangt:
Sprit bekommt sie ==> Vergaser OK
Zündfunke vorhanden ==> Zündung OK
Nun bitte ich Euch um Vorschläge, Tipps usw..
Vielen Dank im voraus.
Moin Gemeinde,
Chronologie:
