Well-known member
Das ist natürlich korrekt, das ET-Nr. teilweise entweder nur unterschiedlich sind weil geringfügige Variationen in der Ausführung existieren, manchmal auch nur weil Nr. im Nummernsystem einfach durch andere ersetzt wurden ( Nr. 1234 wurde ersetzt durch Nr. 2345 oder so) oder weil sich zum Beispiel ein Zulieferer gewechselt wurde und somit durch die Teilenummer wieder auf die geänderte Fertigungscharge Rückschlüsse gezogen werden können.Dabei gilt es allerdings zu beachten das die verschiedenen ET-Nummer natürlich auch davon kommen können das nur das Anschlusskabel der Pickups länger ist (So wie bei dem langen der RX und dem kurzen der 900er. Die Pickups sind identisch), oder die Bauform oder bei Felgen z.B. schlicht die Farbe. Aus Kostengründen werden die kaum für jedes Bike extra was anfertigen...
Denke auch das das Teil selber nicht zwangsweise durch die andere Nr. anders Funktioniert oder andere Werte liefert.
Technisch gesehen: Was macht z.B. so ein Pickup / Induktionsgeber ?
- Er baut ein Magnetfeld auf das durch das vorbeilaufen des Läufers in dem Falle der Gradscheibe an der Kurbelwelle gestört wird. Diese Störung erzeugt ein Impulssignal was an die CDI weitergegeben wird und dieser sagt das sie das Magnetfeld der betreffenden Zündspule zusammenbrechen lassen soll wodurch der Zündfunke entsteht.
Das macht der Impulgeber ganz egal bei welchem Motor und unabhängig von dem gerade verwendeten Hubraum.
Unterschiede in den Impulsgebern wären daher nur erforderlich wenn z.B. der Abstand zu dem Läufer anders wäre und somit eine andere Impulsfeldstärke benötigt würde.
... sollte genügen für 5km morgens und 5 km abends ... macht vielleicht auch deinen Kopf .... ääähhhm frei !?
. Wird Zeit, dass die Leute oder die Benzinpreise sich ändern.
