B
Bolle
Guest
hab da mal `ne Frage..... An meiner ZL-Baustelle sind ja an den Vergasern 4 Unterdruckanschlüsse. Einer davon wird ja mit dem Benzinhahn verbunden, die anderen müssten ja mit Stopfen verschlossen werden. Nun geht aber an den Vergaser des dritten Zylinders ein Schlauch auf den Unterdruckanschluss. Das andere Ende geht dann in Richtung Zylinderkopf,an das Schlauchgeraffel der Motorgehäuseentlüftung. In dem Schlauch fühlt man eine Verengung oder Düse... Ist das normal? Wurde da nachträglich gefummelt? Wofür könnte das sein, wer kann es mir erklären?
