ZL 1000 Vergaser läuft über
LuxInterior
New member
Hallo Leute,
entschuldigt bitte meine für euch wahrscheinlich sehr banale Frage....
Habe die Suchfunktion benutzt bin allerdings nicht wirklich schlau geworden.
Nachdem ich heute eine Runde mit meiner ZL 1000 gefahren bin musste ich feststellen dass sie ziemlich bescheiden läuft. Der Fehler, so meinte ich, war sehr schnell gefunden, Wassereinbruch im Kerzenschacht auf der ganz linken Seite. Nachdem ich das getrocknet habe, mit Vorfreude auf die nächste Runde, lief sie sehr gut. Bedauerlicherweise nicht lange, und schon hatte sie schon wieder wenig Leistung. Beim Abstellen lief mir dann aus dem äussersten Vergaser auf der linken Seite Sprit raus, ich habe offene Luftfilter, deshalb fiel mir das glücklicherweise gleich auf. Ich habe dann gewartet bis kein Sprit mehr tropfte, habe die Luftfilter abgenommen und den Motor gestartet. Selbst bei laufendem Motor, speziell bei kurzen Gasstößen spuckt dieser Vergaser Sprit in Richtung Luftfilter aus....
Ich kann mir denken dass die Schwimmerkammernadel bzz das Schwimmerkammerventil einen Schaden hat, meine Frage ist nun folgende.....Kann ich nur dieser einzelne Schwimmerkammer öffnen oder läuft mir hier massenhaft der Sprit entgegen? Bzw ist es sinnvoller die ganze Vergaserbatterie abzubauen und alles zu reinigen...??
Ich danke euch im Voraus für Eure Mühe mir zu helfen und entschuldigt nochmals die vermutlich eher lachhafte Frage. Ich kenne mich bei diesem Motor noch nicht besonders aus, habe aber die Hoffnung dass sich das bald ändert.
Viele Grüße
Volker
:s126:
Nur nicht schämen, ich hab auch durch blöder Fragerei meine Kisten am laufen gehalten als Nichttechniker mit zwei linken Händen😉
Wenn der Benzinhahn dicht ist läuft da nix über. Bei Dir wird die Schwimmernadel hängen.
Vergaser raus, reinigen und neuen Dichtsatz mit Schwimmernadeln rein. Gibts beim Louis, falls für ZL nicht aufgeführt, ist der für GPZ, GTR, EN usw.
Falls der Tank rostig ist auch mal ans Innenbeschichten denken, Benzinfilter zwischenklemmen ist nicht das gelbe vom Ei.
Kerzenschächte dichthalten! Vor dem Kerzenstecker aufsetzen in die Nut Silikonspray rein!
:s137: Dirk
Hallo Dirk,
vielen Dank für Deine Hilfe und Danke für Dein Verständnis bezüglich meiner Unbeholfenheit.
Kann ich den Schwimmerkammerdeckel des einzelnen Vergasers einfach im eingebauten Zustand abbauen oder muss ich dazu den gesamten Vergaser bzw die ganze Bank abschrauben?
Danke für den Tip mit dem Silikonspray, werde ich mir merken
Viele Grüße
Volker
:s097:
Da bleibt Dir nix anderes über auszubauen. Dann komplett reinigen (am Besten Ultraschall) und alle 4 Vergaser nen neuen Dichtsatz spendieren. Dann haste wieder Ruhe.
:s120: Dirk
