YSS-Stoßdämpfer, Erfahrungen
Ich habe meiner 900R einen YSS-Stoßdämpfer gegönnt; das einfache Mono, mit ABE, ohne Ausgleichsbehälter.
Das originale Federbein war zu weich geworden. 1,5 Bar Luftdruck brachten Besserung. Aber es zeigte doch, dass das alte (etwas in die Jahre gekommene
) Federbein nicht mehr in Ordnung ist.
Also ein neues sollte her. Ich habe mich etwas in das Thema Stoßdämpfer für 900R eingelesen. Über die YSS-Federn habe ich nichts Schlechtes gefunden. Deshalb habe ich das gekauft.
Ausbau des alten war erstmal nicht ganz so einfach, die Schrauben, bzw. die Bolzen, waren sehr festgegangen.
Dann die ersten Unterschiede festgestellt: das YSS ist deutlich leichter, es war in der gelieferten Einstellung etwas länger als das Originale, das lässt sich ändern, ich habe es jedoch so gelassen.
Nach dem Einbau ist meine 900R im Stand, hinten, ganz schön eingetaucht, kam mir recht weich vor und hinten ziemlich tief.
Bei der Probefahrt wars dann hinten auch sehr weich, butterweich, wie auf einer Sänfte, auch auf unebenem Belag wars wie auf einem Sofa
In Kurven wars nicht top, teigiges Gefühl, in schnellen Kurven leichtes Rühren im Fahrwerk. Dämpfung lässt sich an einem Handrad unten einfach verändern, 10 Klicks härter brachten etwas Besserung, aber das Wahre wars immer noch nicht, Rühren im Fahrwerk war immer noch da.
Danach habe ich mich auch im Thema Fahrwerk und Federn etwas eingelesen. Das Hinterrad soll aus der neutralen Stellung (auf dem Hauptständer) ca. 1,5 cm einfedern, wenn die 900R vom Hauptständer runter ist, ohne Fahrer. Bei meiner 900R waren es mit dem YSS über 3 cm.
Also Federvorspannung erhöhen, dafür musste ich das Federbein nochmal ausbauen
Aber nicht so schlimm, das ging dann wirklich ruck zuck.
2 Umdrehungen (ca. 3 mm) mehr Vorspannung und wieder reingebaut.
Das fühlte sich im Stand schon ganz anders an, nicht so tiefes Eintauchen, hinten jetzt merklich höher.
Beim Fahren wars dann auch wirklich so wie ich mir es erhofft hatte. Besseres Gefühl mit dem Vorderrad, handlicher, vor allem ist das Rühren in schnellen Kurven weg. Sie ist nun ganz ruhig, in allen Kurven, auf der Geraden nat. auch. Merklich straffer gefedert, ähnlich straff wie ich es von Früher mit dem Originalfahrwerk in Erinnerung habe.
Umbau hat sich gelohnt
) Federbein nicht mehr in Ordnung ist.Also ein neues sollte her. Ich habe mich etwas in das Thema Stoßdämpfer für 900R eingelesen. Über die YSS-Federn habe ich nichts Schlechtes gefunden. Deshalb habe ich das gekauft.
