wie isolieren
so habe mir mal eine rolle selbstverschweisendes iso gekauft knap 9€ nicht bilig für 10 meter aber ist das richtige für meine zwecke.
gruss günter
Wie schon geschrieben, ist das Schrumpfband seitdem ich es kenne, meine "Geheimwaffe" für all solch Problemfälle, sieht zwar manchmal nicht fein aus, aber isoliert gut, denn herkömmliches Isolierband, selbst das Gute, hält nicht immer so wie man es erwartet ist meiner Meinung ein aussterbendes Produkt zumindest im kfz bereich und zumindest für mich
Ich hasse Klebeband !! :s080:
Man kann es natürlich machen wie man möchte, aber wer von Euch hat originale wasserdichte Stechverbindungen an seinem Bike ??
Ich jedenfalls nicht, bei mir gibts original nur die Spritzschutztüllen und die sind nicht wirklich dicht. Da kann Feuchtigkeit rein und auch wieder wegtrocknen.
Und wie sieht so ein originaler Kabelanschluß aus ?
Da wurde das Kabel abisoliert, ein Stecker aufgecrimpt und mit ner (nicht wirklich wasserdichten) Tülle zusammengesteckt. Der Übergang von den Abisolierung zum Stecker ist weitgehenst ungeschützt.
Klar an dieser Übergangsstelle kann das Kabel korrodieren und das sind auch die üblichen Fehlerquellen. Aber wie lange hats denn gedauert bis solche Fehler entstehen? Ich glaube wir reden da von ca. 15 bis 20 Jahren. (Was hält denn heute schon so lange?).
Wenn ich was am Kabelbaum zu reparieren habe werde ich weiterhin die defekte Stelle mit neuen isolierten (nicht wasserdichten) Steckern versehen oder ein kleines Stück Schrupfschlauch verwenden. Wenn das dann nicht hält, muss ich eben in 15 Jahren wieder mal ran :s100:.
Auf jeden Fall muss ich mich dann nicht mit verschmierten Klebedreck rumärgern wenn ich mal nen Stecker ersetzen muss.
Da hast du wieder recht! :s111:
Allerdings auf Feuchtigkeitsfeste Stecker umzubauen ist richtig teuer... ich hab mal geschaut was mich solche Stecker und Einsätze kosten... da wurd mir schlecht und bin direkt zu nem Schrott Passat von nem Bekannten und hab dort alle solche Stecker abgeschnitten, sind aber nur 2 max 3 polige..
Am Moped sprich Gpz mach ich grad nix, aber Kabelbäume vermodern ja auch an alten Autos.. da kann man im Winter fast zusehen wie normal gecrimpte Stecker ( recht frisch sogar) anfangen zu modern...
Auf die optimale Lösung warte ich auch noch... solang werden die Kontakte halt zuerst mit Kontaktreiniger eingesprüht, eventuell mechanisch gereinigt und vor dem Zusammenstecken mit Polfett eingeschmotzt...
Also Schrumpfschlauch geht auch aber muß (wie bereits geschrieben) ein Ende offen sein. Hier gibt es auch verschiedene Arten von Schrumpfschlauch. Die "normalen" werden hart aber es gibt auch teure die bleiben weich auch nach Jahren. Die kosten halt dementsprechend.
also ich nehme auch selbstverschweißendes Tape, und Schrumpfschlauch, damit habe ich auf Dauer gute Erfahrungen gemacht. Klebeband nehme ich fast gar nicht mehr, weil es nicht dauerhaft klebt und die Kleberreste schmieren. Anstatt Klebeband schneide ich mir selbstklebende Folie in Streifen, wie ich sie z.B. für Autobeschriftungen nehme. Das hält auf jeden Fall länger, die Folie ist gut dehnbar und es gibt sie in vielen Farben.
