wasserpumpe
  • Ersteller Ersteller 86teufel
  • Erstellt am Erstellt am
hallo elly fahrer.anfrage,habe ja meine wasserpumpe gewechselt ,und ich muss sagen für 1€ plus porto kann man nicht meckern.nun meine frage,kann man eine defekte pumpe instand setzen? an der bohrung war sie undicht. mfg fritz:s054:
wenn Du die Bohrung im unten Pumpengehäuse meinst, da soll sie Undicht sein.
D.h. wenn dort Öl rausleckt, ist das ein Hinweis auf einen defekten Simmering (austauschbar).
Wenn dort Wasser rausleckt ist das ein Hinweis auf eine defekte Stopfbuchse, d.h. die Pumpe ist dann Schrott.
hallo,danke für die beantwortung,kam wasser.nur noch eine frage ,warum kann man da nichts mehr machen? es wurde doch zusammen gebaut,oder kann man die nicht heile zerlegen?bedanke mich für jede info.denn wegeschissen ist schnell.mfg fritz
hallo zusammen,wie siehts aus? schon nee runde gedreht? bei mir war es nur nee kleine runde.wasserpumpe platt.hatte schon mal das problem.was für eine war das noch die da reinpasst ? oder kann man da eine externe verbauen ?ist so eine idee von mir.mfg fritz:s042:
Zusammengeführt
....hatte schon mal das problem.was für eine war das noch die da reinpasst ?...
Hab mal darüber Deine Beiträge zusammengeführt.
Da es bei Dir um eine ZL 600 A geht passen eigentlich alle der ZL 600 A + B, GPZ 600 R und GPX 600 R. Evtl. noch ZZR 600.
Mal die Gebrautteilefuzzis in Deiner Ecke bemühen und dann halt E bay etc.
:s097: Bikergruß :s121: Dirk :s004:
