Hi genial bei der Schönen Sonne heute hab eich den Halben Tag unter , hinter , neben der maschine glegen ... und geschraubt ...
Problem: wenn der Ventilator angeht... ob im Stand oder auch bei der Fahrt .. Lässt die Kleine wasser ... ok sie ist etawas älter aber das muss sie doch noch nicht oder ...
Geschichte: also Habe einen Kühlsytemreinuger eingefüllt ... und das System durch laufen lassen, den Reiniger 24 Stunden drinnen glassen und das System dann wieder durch gespült .. mit normalem leitungs wasser !! ( Habe hier gelesen Desteliertes wasser aber sowas kommt bei mir nur in die Baterie ) Habe den ausgleichs Behälter gereinigt und auch die Richtige menge Wasser ( Leitungswasser mit Frostschutz ) wieder aufgefüllt.
Tja ... passiert genau wieder das gleich mist was kann es den nur sein ???
1) Wasser menge ist OK
2) System ist dicht
3) Lüfter läuft .. Beim Fahren im Stand und auch nach den Auschaten eine zeit ( wie immer)
Also weiß jemand was es sein könnte .. achso das wasser Läuft aus dem Überlauf im Ausgleichsbehälter .... nein dieser ist nicht zu voll 😉
2) System ist dicht
