Was sind das für Vergaserdeckel
freak
kann mir jemand anhand des Bildes sagen ob dieser Deckel von einer ungedrosselten RX stammt?
Deckelhöhe ist 20mm
Die offenen Deckel auf www.vwmt.de sind 24mm hoch...
danke schonmal...
Wichtig ist das Maß von unterer Deckelkante bis 4-teiliger Wulst! Die Höhe des Deckels insgesamt ist weniger wichtig, da es hohe und niedriege Ausführungen gibt. Ich hatte das Maß mal aufgeschrieben, nur leider verlegt. Werd nachher mal rausgehen und messen...
Hallo Patrick,
das wär super wenn Du mir das Maß nenn könntest.
Also muss ich von oberkannte der 4 teiligen wulst bis zum rand der dann am vergaser aufliegt messen?!
Jo, die Wulst stellt deinen Anschlag für die Schieber dar. Der Zapfen in der Mitte dient nur zur Fixierung der Feder (das ist nicht der Anschlag wie viele meinen) !!!
Jut, dann werd ich mal die Tage messen (meine Werkstatt ist leider paar km weg), schreib mal bei gelegenheit das Maß der offenen wenn Du Zeit hast...Danke
Also:
Der 36er Vergaser (1000RX) braucht ~ 18mm Höhe damit der Schieber voll aufmacht
Der 34er Vergaser (900R / ZL1000) braucht ~ 17mm Höhe
Der 32er Vergaser (750R / ZL900) braucht demnach ~ 16mm Höhe
Die 900R und 1000RX Vergaser haben was den Schieber angeht teilweise die gleichen Teilenummern, was auf identische Schieber hinweist! Sie haben aber auch verschiedene Teilenummern! Ist nicht ganz klar ob das ne abgastechnische Ländersache ist oder sich dies auf die Maße bezieht. Die Schieber der 750R haben definitiv ne andere Teilenummer. Sind aber auch schon 32er Vergaser. Vielleicht kann jemand mal die Schieberlänge messen von 900R und 1000RX, da ich nicht weiss aus welchem Vergaser jetzt mein Schieber war...
nabend zusammen,
habe eben mal nachgemessen bei einem angeblich offenen RX Vergaser, zumindest hab ich ihn als offen bei Eb.. gekauft. Wenn ein 36er Vergaser eine 36mm Öffnung zum Motor hat,(steht nirgendwo 36 drauf) dann ist der Schieber 51,4mm hoch. Gemessen von unten bis zum eingestzten Gummiwulst oben.
Meine Deckel haben eine Gesamthöhe von genau 20mm. Ein Wulst ist innen keiner, sondern der Deckel ist plan bis auf ein Loch in der Mitte zur Aufnahme der Feder.
Aabeer! Das Innenmaß beträgt nur 16mm. Laut Patricks Ausführungen hat das Ding dann keine 125 PS sondern "nur" 100 PS. Man hat mich bei Eb.. also besch....!!:s139:
Naja kommt Zeit, kommt offener Deckel. Ist ja auch so schon recht schnell.
Viele Grüße
Tom
Das ist ganz einfach zu prüfen:
Von innen den Schieber hochdrücken. Wenn er mit der Rundung innen eben abschliesst, ist es ein offener...
Gibt einfach zuviel Varianten um hier was Allgemeingültiges zu sagen...
Hi Patrick,
es fehlen genau die 2mm um ganz offen zu sein.
Stimmt den meine Annahme 36mm Öffnung zum Motor = 36 Vergaser?
Danke im Voraus
Tom
also...Luftfilterkasten raus und am Gasgriff drehen bis anschlag, wenn der schieber nicht abschließt gedrosselt, wenn er abschließt ungedrosselt? richtig?
Wenns dir das Auge raussaugt beim reinschielen wars ne 1000er, sonst ne 900er...
Im Ernst, Luftfilter rausholen, reinlangen, den Schieber hochschieben und füüüühlen 😉.
Wenn das Loch komplett geöffnet wird, dann ists "offen".
Micha
jut, jut, mal schaun ob ick mit mein wurschtfingern da wat fühle, werd ick moin in angriff nehmen, danke leute...
icke mal wieder zum vergaser thema....
da ich die Dinger ja nun raus hatte hab ich mal die schieber hochgedrückt, also ca. 1mm haben sie noch rausgeguckt, also nicht 100% bündig abgeschlossen.
habe noch eine vergaserbatterie hier liegen, der VK sagte das es sich um vergaser einer 74kW version handelt, die Schieber stehen aber auch bei den Vergasern ca. 1mm raus, schließen also auch nicht 100% bündig ab.
Hmm, man weiß ja nicht ob der VK der Vergaser weiß was er da verkauft hat.... aber ich denke mir mal so die ca. 1mm machen keine 18kW aus oder doch?
