Warmer Motor nimmt bis 3000touren kein Gas an
Status
Dave
Nabend Gemeinde
Ich stehe leider immer noch vor dem Rätzel warum meine Dicke bei richtig warmen Motor
(z.b. nach Autobahn fahren oder bei Längerem Fahren)
bis ca 3000touren fährt wie ein traktor! :s023:
Könnte das wirklich der pickup sein!?
Habe bei Kaltem Motor nen Wiederstand von ca 460ohm gemessen und nach dem die probleme anfingen einen von 560ohm.bin dann ca 1,5km weiter bis zur meiner Arbeitsstelle!da hatte ich dann ca 580ohm wiederstand.
Würd gern eure meinung dazu wissen! ist das zu viel! oder liegt der wert noch im normbereich??
Bin für jede hilfe dankbar! möcht endlich wieder normal fahren können:s092:
Gruß David
Hmm woran könnt es denn liegen! langsam bin ich ein wenig mit meinem Latein am ende!?
Hat einer vieleicht ne idea was es noch sein könnte??
Oder was ich noch versuchen könnte??
unter 3k ist bei meiner auch nicht viel los, ist aber extrem viel besser geworden, nachdem ich Ventile eingestellt hatte.
Wobei ich bei der Gelegenheit immer gleich Vergaser mit synchronisiert habe.
Grtz,
Micha
ventile haben wir heute auch eingestellt! brachte aber nichts! ist ja nicht so das die dicke unter 3k nicht aus dem quark kommt! sonderen das sie bis 3k touren nur efektive auf 3 pötten läuft! ist so ein leichtes traktorfahr gefühl! hab auch noch heute neue kerzen verbaut! versuch morgen mal probeweise die zündspulen zu tauschen!
Kerzenstecker, Zündkabel und deren Kontaktierung sowie die Zündspulen....das Übliche halt.
Fehler Gefunden! Waren die Zündspulen! Neue (Gebrauchte) eingebaut und siehe da! sie schnurrt wieder wie sie soll!
Vielen dank für jede Hilfe!
Besonderen dank an MBroemmelhaus, Kaffee und Pickup warten am Stammtisch!:s219::s016:
Gruß David
Status
