warmer Motor dreht hoch!!
Klaus L.
New member
Hallo Forum
musste mein 1000RX auseinander nehmen, jetzt habe ich das Problem, dass
die Drehzahl bei warmem Motor nicht unter 4000 geht!!??
Vergaser sind synchronisiert, Gummis sitzen
was kann ich noch überprüfen?
Gaszug verstellt oder falsch verlegt??
Chokezug falsch montiert??
Ventile eingestellt?
Greif
die inneren beiden Anschlussschellen vom Gummi zwischen Vergaser und Zylinder ragen gerne in den Weg des Gaszuges rein, dann kann die Achse, auf der die Drosselklappen hängen nicht mehr ganz zurück ausfedern.
Schau mal, wie die Schellen stehen....
Hallo Forum
Danke für eure Aw,
aber am Gaszug ist alles OK
Das Problem tritt immer erst bei warmen Motor auf
bei kaltem Motor läuft sie ruhig furzt ein bischen
aber bleibt bei ca. 1100U/M
Also mein Tip ist Fremdluft.......Wenn sich die Drehzahl nicht mehr runterdrehen lässt und auf 4k geht, sobald der Motor warm ist.
Das heisst: Entweder hast du beim Einbau die Ansaugstutzen nciht richtig montiert, also die Schellen nicht richtig angezogen oder in falscher Reihenfolge aufgesetzt oder die Ansaugstutzen sind geeimert.
Test: falls Sichtprüfung nichts ergibt - Starterpilot um die Ansaugstutzen rumsprühen - wenn der motor dann abretticht wie sau hast du dein Leck gefunden.
Ach ja....unterlasse unnötigen Betrieb.....mehr, und vor allem unkontrolliert viel Luft im Gemisch führt zu höheren Brenntemparaturen und schrottet sowohl die Kerzen als auch die Kolbenringe.
joarrr - viel Spaß....
