War gerade beim freundlichen Graukittel
knuddel
Active member
Eigentlich war alles in Ordnung, bis er sich die Reifen angesehen hat, und ich hab natürlich auch nicht drauf geachtet.
Es ist hinten ein Bridgestone BT54R drauf das passt ja als 150er, jedoch vorne ein BT 54 F und für den gibt es laut Graukittel keine Freigabe.
Ich hab jetzt bei Bridgestone auch keine gefunden, habt ihr da was ?
Sonst muss ich den fast neuen Reifen runter schmeissen, wäre schade drum
Hilfe
Grundsaetzlich ist im Falle der BT54 und BT57 immer die "F" und "R" Version, also
54F/R und 57 F/R zulaessig, da gibts insgesamt 3 Freigaben fuer.
In Verbindung mit dem BT021F und dem BT012R in der "SS" Version wirds dann langsam etwas unuebersichtlich aber
auch dort sind die 54er und 57er in bestimmten Kombis auch noch drin.
Aber im genannten Falle hat das Kittelchen Unfug erzaehlt. :s216:
Vergass zu erwaehnen, dies gilt fuer die Modelle ab A7 also in der Kombination 17/18 Zoll
Dann muss ich dem Kittel wohl eine verbraten, nein mach ich nicht.
Aber wo finde ich die Freigabe für die Kombi, wie du oben schon beschrieben hast. Zitat: Es gibt 3 Freigaben
War es nicht so, das es den 54 für vorne also den BT54 "F" garnicht mehr gibt und als Ersatz der Bt 12 SSS angeboten wurde??
Aber wie gesagt für die Gpz ab 90 also mit dem 17" Vorderrad und der 3,5" Hinterradfelge und da hat eigentlich der Tüffi nix zu melden, da das eine Freigabe vom Reifenhersteller ist und fertig!
Tüv wechseln!
Die haben zwar zu sagen, wissen aber oft nicht was!
Beeser net :s123: . Ist schon ein eigenartiges Volk. Ich glaub, ich geh lieber zum Zahnarzt. :s044:
Servus steht das F nicht für Front & R für Rear bei meiner 89 also die mit 16" vorne ist halt der BT 45 F vorn & BT 45 R hinten drauf ?:s076:
Danke an alle Ralf war schon so nett und hat mir die Freigaben per Mail geschickt.
Immer wieder super hier.
So war nochmal mit der Freigabe beim Graukittel, der hat sich tausend mal entschuldigt keine Nachprüfgebühr und TÜV ohne Mängel. 🙂))
Dann kann´s ja los gehen, muss nur noch anmelden.
Hallo
Suche ganz verzweifelt noch einen BT 54 Reifen für hinten....
ist zZ bei Händlern nicht zu bekommen....
hast Du einen Tipp...
wo man sowas neu oder gebr. bekommt???
mfg jo
Hallo
mfg jo
Ist meines Wissens ein Auslaufmodell, Produktion eingestellt. Must mal googeln, vielleicht hat ihn noch ein Internethändler liegen. Z.B.:www.d7.eu
Ansonsten mal schauen ob es eine Reifenfreigabe bzw. Bescheinigung für den Nachfolger gibt wo Du den gemischt fahren kannst.
:s105:Dirk
