Wapu Ausbauen
  • Ersteller Ersteller Andy-LDK
  • Erstellt am Erstellt am
A
Andy-LDK
Guest
Hi...
Ich bin gerade dabei die simmerring an der Wapu zu erneuern...
Nur ein Problem , ich bekomme sie einfach nicht raus.
So woe ich gesehen habe ist sie ja eigentlich nur mit 2 Schrauben am motor fest, aber ich bekomm sie einfach nicht los. Sie dreht sich zwar ,aber nach vorne geht sie net.
Muß ich evtl. das rad aus der Wapu ausbauen.
Über hilfe würd ich mich freuen..
Gruß aus wetzlar..
Andy
Andy-LDK schrieb:
Hi...
Gruß aus wetzlar..
Andy
Hi Andy,
hast du alle Leitungen ab?
Rad ausbauen musst du nicht.
Würde ich auch auf keinen Fall machen.
Wenn du da was beschädigst kannst die Pumpe wegschmeißen.
Es kann durchaus sein das die ganz gut fest sitzt.
Liegt daran das da ein dicker o-Ring drauf ist.
Kannst da auch ein bissel sanfte Gewalt anwenden.
Nur mut und ordentlich ziehen.
Und Notfalls mit nem Gummi- oder Kunstoffhammer mit leichten und sanften Schlägen unter Gefühlvoller Anwendung der Bizepsmuskulatur durch Schlag auf das Pumpengehäuse nachhelfen.
Grüße, Markus
Juhu...
So Mopped is wieder fit...
Wird zwar noch ein wenig warm , aber das behebe ich dann morgen noch.
Sch.. lüftersteuerung.
Schon mal danke
Mfg
Andy
