Vergaser Zl600b ausbauen
Jano
New member
Hallo, erstmal zu meiner Person, man ruft mich Jano bin 53 jahre jumg und komme aus 38486 Klötze.
Ich bin durch ein Zufall auf die Zl600 gestoßen, sie stand lange, läuft jetzt schon gut nur hängt wohl ein Vergaser und deshalb verliert sie Benzin.
Ich dachte ja das kann nicht schlimm sein Tank runter, luftfilter nach hinten gekippt und vergaser raus, aber nein bin ja erstmal erschrocken was sich da alles unterm Tank befindet.
Kann mir einer nen Tip geben wie ich die Vergaserbank raus kriege, da ist ja wohl auch die kühlung noch mit drann. So einfach geht das wohl nicht.
Gruß und dank im voraus
Moin Jano,
willkommen im Forum.
Genau das ist mir auch passiert, als ich Seitendeckel und Tank demontiert hatte. Wenn ich an meine 900 R denke, ist bei der ZL 600 richtige Fummelei angesagt.
Luftfilterkasten lösen und so weit wie möglich nach hinten bringen. Habe noch einen Spanngurt um Kasten und Federbeine gezogen, damit der Kasten hinten bleibt.
Die vier AnsauggummiSchellen vorher natürlich lösen und die vier Spannfedern an den Luftfiltergummis auch.
Vergaserbank zur linken Seite rausfriemeln, klappt mit Geduld und zwei Bier hervorragend.
Wenn zwei Vergaser draußen sind die Gaszüge erst aushängen und dann weiter friemeln. Den Chokezug ganz am Anfang aushängen, vor dem Bier und dem Friemeln 🙂
Dann den Rest der Bank rausziehen, fertig.
Umgekehrt alles wieder rein.
Die Gummis am Luftfilterkasten umkrempeln, falls sie es zulassen, sonst wird es schwer. Besser neue rein, das erleichtert einiges.
Alles wieder ordentlich verschrauben und gute Fahrt 🙂
Gruß vom tapferen Lutz
Erstmal dank für die schnelle Antwort, Chokezug hat meine nicht.
Ich hätte den versucht nach rechts raus zuholen, gut das ich gefragt habe.
Hab ich so auch noch nicht gesehen, hat die zl600b den überlauf durch die Airbox oder warum kommt da Benzin raus wenn ich sie gerade stelle?
Gruss Jano
Wusste ich auch nicht. Habe am Vorgängermodell geschraubt, die hat einen Chokezug. Dann hat Deine halt den seitlichen.
Benzin aus dem Luftfilterkasten. Holla, ich glaube Deine Vergaser laufen über. Wenn Du Pech hast läuft die Suppe auch in den Motor.
Dann mal schleunigst die Gaser ausbauen und Schwimmer und Nadeln kontrollieren. Falls der Benzinhahn auf PRI steht, sollte er auf NORMAL/ON gestellt werden.
Vergaser war draussen, zwei leerlaufdüsen zu, da muss man erstmal was finden für die kleinen Düsen, aber sie läuft und geht nicht mehr aus.
Den Wasserkreislauf hab ich auch gleich entfernt, hab ich so auch noch nicht gesehen, man lernt nicht aus. Jetzt muss ich das Rasseln noch etwas in griff kriegen und dan ist jut.
Gruss Jano
Gruss Jano
Kuperdraht aus einem flexiblen Kupferkabel. Da kannst Du dann noch mit dem Fingernagel Knicke rein machen, und hast dann sowas wie eine weiche Raspel...
