vergaser Synchronisieren
  • Ersteller Ersteller Homie
  • Erstellt am Erstellt am
H
Homie
Guest
servus an alle,
hab mein vergaser ultraschall gereinigt und will ihn jetzt synchronisieren.
weiß da vllt zufällig jemand den wert ( bar ) auf den man den vergaser einstellt???
gruß alex
Hi, erstmal ein HW hier im Forum.
Du kennst das doch bestimmt, wenn Du irgendwo fremd bist, stellt man sich doch vor , oder ??
So ähnlich läuft das hier auch ab. 😉
Nun zu Deinem Problem :
Da gibt es keinen festen Wert !!!
Wichtig ist, das alle 4 Uhren den gleichen Wert anzeigen.
ja klar wo sind nur meine manieren geblieben.
also ich bin alex und erst seit kurzen hier.
wie man die synchronisiert weiß ich, ich dachte nur da gibts ein fix-wert an den man sich halten kann.
nun zum thema "gedrosselt" also es macht ja nun wirklich kein großen spaß eine gpz gedrosselt zu fahren...
gruß alex
gruß alex
hmm, ......kann ich nichts dazu sagen, hab da keine Erfahrungen damit.
Was ich dir aber sagen kann, eine Anleitung für eine illegale Handlung wirst du von mir hier nicht bekommen.
Alle Jahre wieder,
Jungspunde die mit den Grossen spielen wollen (und dann auch noch am 1.4)
Ansonsten schliese ich mich mal Hilmars Meinung an.
Naja, illegal ist es ja nicht die gaser zu syncen wenn man nicht offen fahren darf. Nur fahren sollte man dann eben nicht. :s224:
ist alles eine ansichtssache.
für die einen ist es beihilfe für etwas illegales und für die anderen unterstützung bei der leidenschaft
gruß alex
gruß alex
Naja, Leidenschaft besiegt bei mir nicht die Gesetztestreue. Musste auch zwei Jahre mit ner GSX rumgurken, war aber froh so ordentlich Momente gehabt zu haben wo ich weiss wie man sich zu verhalten hat. Das wäre mit 110PS sicherlich nicht immer glimpflich ausgegangen.
Also fahr die Probezeit ab udn gut ist. Darüber gibt es eigentlich gar nichts zu diskutieren.
Für die ganz Dummen (wie mich..), was genau hat synchronisieren mit entdrosseln zu tun und warum sollte man eine gedrosselte Maschine nicht synchronisieren (und fahren)?
Tobias
Tobias
Weil die Karre mit Drossel scheiße fährt :s156:
Da ändert das synchronisieren auch nix dran 😀
Natürlich sollte man aber auch dann die Versager synchronisieren.
Moin, moin
gruß alex
Kann ich nicht sagen. Hab ich 2 Jahre gemacht. Und konnte mit meinem Kumpel, der eine FZR 600 fährt immer ganz gut mithalten. Ist dann zwar keine Höllenmaschine, aber 170 km/h hab ich auf der Autobahn auch geschafft
Das würde ich jetzt auch gerne mal wissen
Gruß Faxe
hier weichen grad alle voll vom thema ab.
des ist doch meine eigene sache ob ich gedrosselt fahr oder nicht.
es ging hier nur ums synchronisieren.
gruß alex
Sag mal weisst du eigentlich was die Uhren da anzeigen wenn du einen Vergaser syncronisierst und was du da verstellst wenn du an einer Schraube drehst.
Wenn nicht ich erklär dir das mal kurz wenn du willst.
Sonst denke ich würde eine solche Frage erst gar nicht auftauchen
gruß alex
Das ist hier normal, aber ich würde das auch nicht preisgeben. Man weiß nie, wann der Herr Schäuble hier mitliest.
Wie gesagt, es gibt keinen festen Unterdruckwert bei der GPZ, es solltenm nur alle 4 gleich sein.
Viel Spaß mit der Dicken.
Eben, wer weis denn ob der "Homie" kein Fake ist, und die User hier bewust zu einer Aussage bewegen will.?
V-Leute soll es ja überall geben.:s156:
Zudem ist der Webmaster für den Inhalt dieser Seiten verantwortlich.
ich hab auch mit keinem wort gesagt das ich ungedrosselt fahre das behaupten hier nur die meisten. es könnte ja auch das motorrad von meinem vater sein.
ich lass mir gerne erklären wie das synchronisieren geht.prinzipiell weiß ich es aber ich bin offen für alles
gruß alex
Hallo Alex,
das widerspricht sich aber.
OK, der Unterdruck muss an jedem "Messpunkt" gleich gross sein. Deswegen bezeichnet man diese Vergaserbauart auch als
Gleichdruckvergaser. Der Unterdruck bewegt sich im Bereich von ca. max. -1 Bar.
Na dann synchronisier mal schoen., + was haste denn fuer ein Sync-Geraet?
Weitere Infos wie immer im:
[ame]http://de.wikipedia.org/wiki/Vergaser[/ame]
Wie synconisiert man ich versuch es mal
Also in den Ansaugstutzen also Zwischen Vergaser und Zylinderkopf herscht bei laufendem Motor ein Unterdruck dieser entsteht beim Ansaugtakt.
Diesen Unterdruck mist du mit deinen Syncronuhren, dabei ist eigentlich egal wieviel die Messuhren anzeigen, erst mal.
Ganz neben bei du hast nicht die Messuhren von Louise für 39 Euro sonst brauchst du erst gar nicht anfangen.
Aber weiter:
Du lässt den Motor warm laufen oder fährst in warm ganz wie du willst.
Schliesst deine Uhren an dafür hat die GPZ auch an jedem Gaser einen Stutzen
Ich bevorzuge das warm laufen lassen im Stand den dann kann ich meine Uhren schon vor dem starten anschliessen und verbrenn mir nicht die Flossen.
Dann regulierst du deine Uhren mit der unetren Rändelschraube so ein das die Zeiger so gut wie nicht mehr zittern aber auch nicht den Unterdruck abschnürren, wenn du ganz zu drehst.
Danach ablesen: Anfangen bei Vergaser 1 u. 2 Zylinder durch drehen der Schraube zwischen den Vergasern, die siehst du wenn du von oben auf die Vergaser schaust, den Unterdruckwert auf einen gleichen Wert bringen.
Weiter geht es mit Vergaser 3 u. 4 bei diesem die gleiche Prozedur unabhängig ob die linken beiden Vergaser nun -0,5 bar anzeigen und die rechten - 1,0 bar übertrieben dargestellt aber möglich.
Hast du die linken beiden und die rechten beiden Vergaser gleich nimmst du die mittlere Schraube die zwischen Vergaser 2 u. 3 liegt, an diese kommt man ein bischen schlecht ran, diese verdrehst du so lange bis die Vergaser 1 u. 2 mit 3. u. 4 den gleichen Unterdruck anzeigen.
Danach nochmal alles kontrollieren ob auch wirklich alle 4 Uhren gleich sind wenn jan gut wenn nein das ganze von vorne.
Achso das ganze sollte bei annähendern gleicher Leerlaufdrehzahl geschehen und wenn du meinst es passt kannst du mal ganz leicht am Gashahn zupfen dann sollten sich die Zeiger auch syncron nach oben bewegen.
Hab ich was vergessen, könnt mich gerne verbessern.
Voraussetzung ist natürlich das Vergaser sauber und i. O. sind.
ich danke dir uwe das war wirklich eine ausführliche erklärung.
ich werd das so mal probieren.
gruß alex
