VERGASER & BENZINHAHN
Du baust doch die alte immer wieder ein ?! ;-)
Und die Grillmatte schneide ich jetzt aus Trotz zu ner Dichtung,
erst mal Ventildeckel, das müßte mit nem Skalpell gut gehen.
Das mit der Feder geht gut. Da muss ich nix mehr machen :s038:
Manchmal mit wenig Drehzahl könnte der Unterdruck zu gering sein, aber das weiss ich und mache einfach kurz auf Pri. Könnte auch am Spritfilter liegen, bei Vollgas ist der aber ok.
Jetzt hab ich den zweiten Vergaser fertig und grade mit Waschbenzin getestet. Danach kam mir der Gedanke dass das vielleicht gar nicht gut war wegen den Gummiteilen ?
Dicht scheint er zu sein und 3 Vergaser auch mit der richtigen Füllstandshöhe. Nr. 1 links muss ich nochmal testen, glaube da ist er übergelaufen bis an die Entlüftung komischerweise.
Habe den in einer geruchsdichten Kunststoffbox (Louis) und fülle ihn nochmal und teste. Aber die O-Ringe scheinen gut zu sein vom Lelebek.
War alles zerlegt und die Neuteile sind aus China :s129:
Gruß, Frank
Ja, die Teile sind im jetzigen ja auch drin ! Also ich hab keine Klagen !
Die Chinesen halten unseren maroden Kram noch am Laufen -> https://de.aliexpress.com/item/1005...t_main.22.c00c5c5fHB6Hqn&gatewayAdapt=glo2deu
Davon braucht man 4 Stück, das ist nur für einen ! Uffbasse.
Ich hab nix gegen die 🙂 Aber sicher ist auch, dass natürlich relativ viel Schrott abgesetzt wird von dort.
Habe das Gefühl es wird aber besser, die strengen sich an, haben wohl auch kein so tolles Wachstum grade mehr.
