Ventile
bernilein
Moin Mannschaft,
habe heute mal den Ventildeckel abgenommen und festgestellt das ( fast) alle Ventilspiele stimmen. Bis auf den Einlass 3.Zylinder brauchte ich eigentlich nichts nachstellen.
Aber beim 3.Zylinder waren schon 1 1/2 Gewindegänge zu sehen und die 0,10 Gefühlslehre ging gerade noch stramm durch. Habe dann die beiden Ventile auf 0,15 eingestellt.
Jetzt sieht man fast 2 Gewindegänge.
Mir stellt sich jetzt die Frage ob ich die Ventile ersetze oder erstmal Fahre ( wie weit kommt man damit noch).
Das Mopped ist ist eine Erstzulassung 93, damit hatte ich jetzt nicht mehr gerechnet.:s075:
Gruss Bernd
Tach auch,
das mit dem Baujahr hat nix zu sagen. Na ja, 93 ist auch 15 Jahre alt.
Und ob da ein oder zwei Gewindegänge zu sehen sind ist egal. Wenn es viel mehr wird sollte man mal reinsehen.
hi rüdiger,
ich hatte als anhaltspunkt die Einstellungsanleitung von alex genommen. er schreibt da was wegen der Gewindegänge.
Würdest Du zu machen und fahren?
Gruss Bernd
Zu machen, fahren und nach 1-2T. Km nochmal gucken. Wenn da ein Paar im Vergleich zu allen anderen aussem Ruder läuft, könnte da was sein. Ansonsten wirst Du's aber auch merken. Die Kiste hat dann irgendwann gar keinen oder keinen stabilen Leerlauf mehr.
Wie hier schon geschrieben.
Einfach mal fahren und eben dann nochmal kontrollieren, dann sieht man mehr, alles andere geht halt nur mit ner Kugel
