Hallo MichaelWoran kann ich den RX-Kopf vom 900er Kopf unterscheiden? Irgenwo eine Prägung / Teilenummer? An den Ventilgrößen?
Hab hier insgesamt vier Köpfe rumliegen und weiß nicht mehr was wozu gehört.
Hab gerade noch mal in den Listen nachgesehen (US - Canada Partslist) ist tatsächlich ne andere Teilenummer mit nochmaliger Unterscheidung zwischen USA und Canada.Das mit den Steurkettenrädern weiß ich ja, sind leider keine drin 😉. Ich dachte, ich hätte da mal verschiedene Teilenummern in der Partslist gesehen...
Werd mir dann mal das beste Stück aussuchen.
Stutzendurchmesser sind soweit ich das jetzt aus dem Kopf weiss auch gleich. Die RX Vergasergummis sind innen nur im Bereich der Abstufung des inneren Wulstes (dieser ca. 1 cm zwischen Vergaser und Zylinderkopf befindliche Absatz im Gummi) etwas weiter wie bei der 900er weshalb man auch beim Umbau auf RX Vergaser dessen Ansauggummis nehmen sollte oder die 900er Gummis innen in der Mitte größer machen sollte.Mess einfach die Einlasskanäle im Durchmesser, bzw. da wo die Gummistutzen draufkommen...
Das war der entscheidende Hinweis: der Schriftzug ist bei zweien meiner Köpfe dicker (5mm gegenüber 3mm) und an diesen sind an der linken Seite die Rippen hinten abgeschrägt während sie beim 9er Kopf gerade sind.Original waren die Köpfe Unterschiedlich, irgendwann war der RX Kopf entfallen und die 900R Teilenummer erschien als Ersatz.
Die RX-Köpfe hatten minimal bearbeitete Ansaugkanäle und die Strömungsgünstigeren Ventile.
Dann sind die Kopfhalterungen nicht bearbeitet und der Schriftzug und die Kühlrippen am Steuershacht waren nicht bearbeitet
heißt das jetzt, das berühmte Leistungstuning mit nem RX-Kopf und 1100er ZZR-Kolben ist zur Hälfte sinnlos ?
Asche auf mein Haupt, alles was mehr Pferde bringt setzt aufbohren vorraus.
Egal welcher Kopf.
Verstanden 🙂
