UNglaubwürdig ?
Seid ihr alle Besoffen, oder könnt ihr nicht lesen???
Steht ja drinn im Rundschreiben, : Motoröl in den Motor so einfüllen,das es zwischen den beiden " Einfüllmarkierungen" am Ölschauglas steht !!!!
Mit freundlichen Grüßen.
Originalheinz.:s207:
Wenn ich zuviel Öl aufgefüllt habe, drehe ich das Motorrad um schraub die Ölwanne ab und schraub die Wanne von einem alten DEUTZ Motor drauf die ich noch liegen habe. Dann dreh ich es wieder um und fülle nochmal 12 Liter nach.
Diese Methode ist 100 % sicher und einfacher geht´s nun wiklich nicht. :s219:
Du solltest die Sache mal ernster nehmen :s045: 😉
Das sind doch Lebenswichtige fragen :s219:
Ich hab schon überlegt das Öl mit ner Briefwaage auf 100ml Einheiten zu portionieren.
Dann kann man super irgendwas zwischen 35 und 40 Portionen pro Füllung abzählen.
Damit man sich nicht verzählt sollte man dann aber für jede Portion ne Kerbe in die Verkleidung machen.
..... so als Dokumentation....
Du hast recht !!!!! Mir fehlt der nötige Ernst bei der Sache.
Ich bitte um Entschuldigung. Ich weiß nicht was in mich gefahren ist :s206: :s045:
Das hatte ich auch vor,allerdings habe ich die ölwanne von einen Lanz-Aulendorf😕
welches öl muss man jetzt da nehmen" Ha Ha Ha" und wieviel " Ha Ha Ha"
Na also geht doch!
Grüssle aus Franken:s105:
wenn Du so ungenau arbeitest, wird das nie was.
Nimm eine 20 ml oder besser 5 ml Einwegspritze, dann hast Du es genauer.
Das gibt auch mehr Kerben in der Verkleidung, darunter klebst Du dann einen Aufkleber z.B. versägte Hayabusas, abgedrägelte BMWs oder erlegte Hasen, Rehe, Rentner.
Gruß Micha 😉
Na, das mit den kleinen Portionen ist aber noch ungenauer, da ja in jedem Portionsbeutel ein Restmenge bleibt und so addieren sich die Einfülltoleranzen.
Füll lieber bis zum Einfüllstutzen und saug dann das überflüssige Öl ab.
Brüller :s092::s092::s092::s219::s219::s219::s219::s219::s219::s219:
:s097:
Wieso? Die 4 Liter sind doch genau richtig zum Einfüllen!
Wenn man davon ausgeht, daß man zwischen dem Ölwechsel einen Verbrauch von gut einem halben Liter hat, spart man sich das Nachkippen! :s100:
:s142: Dirk
:s027: hier gehts ja lustig weiter :s049:
was nützt es wenn die meisten zwar beim ölwechsel , wann auch immer der mal gemacht wurde 3,5 liter oder so auffüllen 😕,
zeitlich danach bzw. vor der nächsten fahrt schauen wohl die wenigsten nochmal nach :s144:
und wenn "wird schon reichen is ja noch zu sehen ":s163:
ich mach jetzt immer was drüber so zwischen 0,25-0,5l wenns mal auf die autobahn wegen zeitmangel geht,
denn voll war bei meinem motor auch schon mal zu wenig :s099:
Hab gestern das Motor-Öl abgelassen. Wollte mir das Ölsieb anschauen bei meinem Moped.
Stell also die Wanne unter und hol einen leeren 5-Liter Kanister. Schraub die Schrauben raus und den Filter.
Dachte eigentlich vielleicht ein bisschen zuviel Öl drauf (Schauglas war dunkel).
Aber dann traf mich der Schlag.
Ich holte mir einen zweiten Kanister. (der erste war schon voll)
Es waren zum Schluß über 5 1/2 Liter in meinem Möp. Der Vorbesitzer meinte es wohl nur gut.:s173:
Das bisschen was ich schon vor ein paar Tagen im Luftfilterkasten fand war da noch sehr harmlos.
Hab dann erstmal meine Bremssättel zerlegt, gereinigt und die Verkleidung geschweißt.....
hatte erstmal keinen Bock mehr auf Ölwanne.
Aber lieber zu viel als zu wenig Öl. :s216:
MFG
MFG
Riech mal an Deinem Öl, evtl. ist Dein Benzinhahn und min. ein Vergaser nicht okay, und Dir läuft da Sprit durch. Auf welcher Stellung steht denn bei Dir Dein Benzinhahn im normalen Betrieb?
Dann frage ich mich wie die 2000km und die 5,5l zusammengekommen sind ohne dass das Kurbelgehäuse da ordentlich über den LuFi ausgeblasen hat.
Oder lief die 2000km im Stand :s009:
Hab oben schon geschrieben das Öl im Lufti war. Aber nicht soviel das ich gleich an so eine Menge Öl gedacht habe. Musste zwar schon ordentlich kratzen und der Filter war voll versifft. Aber es lief nix raus war auch alles schon fest.
Beim durchspühlen viel mir ein Schlauch auf. Der läuft vom Ablauf Lufti vor das Hinterrad. Die ganze Suppe lief dadurch.
Jetzt kann ich mir auch vorstellen warum der Vorbesitzer (überhaupt kein Schnellfahrer) bei langsamer Geschwindigkeit weggerutscht ist und auf der Nase lag.
Ist durch den Schlauch vielleicht Öl vor das Hinterrad?
Oder hab ich da was falsch kombiniert?:s229:
Es muss ja auch nicht sein, daß die 5 Liter und mehr die ganze Zeit im Möp waren. Vielleicht nur die letzten paar Einhundert Kilometer.
MFG
Das kommt dabei raus wenn Mutanden Ölwechseln:s068:
Aber man sieht was alles die gute GPZ aushalten kann.
Wir fahren Gpz um genüsslich Benzin abzufackeln.
Gruß.
Originalheinz.:s031:
ölgeewechselt
so ähnlich gings mir heute:s219:
nur kurz das öl wechseln wollen .....5 liter schale drunter geschoben
ne klar nä langt dicke
träller träller:s049:
randvoll das ding genau 5 liter mit leichtem hang zur spritlastigkeit......grrrrrrrrr
gott sei dank ist auf der post der dichtsatz für den verschwenderhahn....wenn dann der kawaonkel noch die feder aus japan eingekauft hat....
morgen kommt sie weg zum gesamtüberblick....:s011:was noch so is....
nej nej hätt ich meine alte dame damals nicht hergegeben
mmh das thema ölwechsel ist bei der gpz sowieso etwas eigen.warmlaufen lassen und dann zigarettenpause zum abkühlen.was sieht man dann?mal halb,mal volll.da schüttet man schnell zuviel ein.am besten starten und dann solange nachfüllen bis das klappern aufhört <---nicht ganz ernst gemeint.gruß
Bin Nichtraucher???????:s128::s128::s128:
Grüssle:s199:
