und diesesmal: der Seitenständerschalter..
Status
Hallo im Forum.
Ich hadere zur Zeit mit dem Seitenständerschalter. Welche Funktion hat der eigentlich genau: darf der Motor garnicht erst anspringen, wenn Seitenständer ausgeklappt ist? oder darf ich den 1. Gang nicht einlegen können ???
Ich kann - mit Motorrad aud dem Seitenständer - starten; im Armaturenbrett brennt eine rote Leuchte "Stand", die ausgeht, wenn ich den Ständer einklappe. Ich kann aber auch mit ausgekallptem Ständer eunkuppeln....
Der Schalter selbst schaut gut aus, die Nase vom Ständer trifft genau den Schalter-Stift, der ist auch leichtgängig
Was läuft hier schief???
Danke + schöne Ostern
Hallo im Forum.
Funktion Seitenständerschalter:
Dieser soll verhindern das Du mit ausgeklapptem Seitenständerschalter losfahren kannst.
Zum Schaltsystem gehören im Prinzip 3 Komponenten :
  • Der Seiteständerschalter selber (vor Baujahr 90 3-adriges Kabel)
  • Der Leerlaufschalter im Motor (Steuert auch die grüne Leuchte im Instrument) und sitzt ungefähr in Höhe des Schauglases für Ölstand rechts daneben.
  • Der Kupplungsschalter oben unten an der Kupplungsamatur und wird beim Einkuppeln gedrückt.
bei ausgeklapptem Seitenständerschalter und eingelegtem Gang (grüne Kontrolleuchte für Leerlauf im Instrument ist aus) muß der Motor beim einkuppeln ausgehen.
Die Rote Kontrolleuchte ist übrigens nur bei GPz Modellen vor Baujahr 90 vorhanden.
Bei Deiner Fehlerbeschreibung (mit ausgeklapptem Seitenständer Losfahren) gibt es eigentlich nur 2 Möglichkeiten.
  1. Kupplungsschalter oben an der Kupplungsamatur kaputt
  2. Seitenständerschalter defekt, sprich schaltet zwar den Kreis für die Kontrolleuchte aber nicht den Unterbrecherkreis der für das ausgehen beim Einkuppeln mit gleichzeitig eingelegtem Gang verhindert.
Status
