Tüv, dekra, xyz
Die Idee mit der stärkeren Feder ist etwas, was ich noch hinkriege. Find ich gut. :s017:. Habe mir trotzdem einen Schalter bei VWMT für 20 Euro bestellt. Ich suche mir dann noch eine stärkere Feder. Dann kann ich am Wochenende loslegen. Wenn ich zu blöd bin die Elektrik zu verstehen :s090:oder wenn das Teil die Zündung stört, dann hätte ich immer noch die stärkere Feder. Muss dringend eine Plakette holen, da ich schon 2 Wochen lang mit abgelaufener Plakette, abgewetztem Vorderreifen, zu dünner hinterer Bremsscheibe und fast ohne Bremsbeläge vorne links fahre. Mir grauts schon vor der Arbeit. Muss auch noch die Schwinge ausbauen, um die Bolzen einzufetten.:s065:.
Hmmm bei mir steht auch der TÜV an....
Jetzt versuche ich grade die Kabel für den Killschalter zu finden geschweige denn den Schalter selber:s205:
Naja wenn nicht dann halt die stärkere Feder... hat da jemand nen Tipp was funzt?
LG
HJO
Links unten, unterhalb der Kette, hinter dem Seitenständergelenk. Da sollte sich ein längliches, kettenfetttriefendes Kästchen mit einem Druckstift befinden. Dieses ist der Seitenständerschalter 😉.
Das Kabel von diesem Seitenständerschalter verläuft in der Regel vor der Ritzelabdeckung nach oben in Richtung Luftfilterghäuse. Die Stecker/Buchse befindet sich zwischen Ritzelabdeckung und Luftfiltergehäuse, geschützt durch ein übergeschobenes Kunststoffmäntelchen.
Nen Seitenständer mit ner stärkeren Feder zum selbsteinklappen zu bringen funktioniert nicht! Man braucht ne Umlenkung, an meiner alten Z1000 war damals eine Gewindebohrung im Seiteständerbolzen (allerdings lagen da die Federn vor dem Ständer). Für den TÜV hab ich in diese Bohrung ne M6 Schraube gedreht und ich hatte nen Selbteinklappenden Seitenständer. Nach dem TÜV hab ich die Schraube wieder raus gedreht und er klappte nicht mehr von selbst ein... Es gab auch Lösungen mit ner Umlenklasche, ich hab nur nicht mehr genau im Kopf, wie die funktionierte.... auf jeden Fall brauchte man da 2 Federn.
Andere Idee: An meiner alten CBR 1000 war ein Gummistreifen unten am Ständer, der sollte bewirken, dass der Ständer einklappt, wenn man losfährt... würde dem TÜV so eine Lösung auch reichen???
Ich muss mir so langsam auch Gedanken machen, bei mi ist letztes Jahr der gesamte Schalter mit Halter wechgeflogen... d.h. ich müsste mir da am Rahme was anschweissen, wo der Schalter wieder ran kann... bin also auch auf der Suche nach Alternativen.
der Gummifinger wird, soweit ich weiß, nicht mehr akzeptiert, nur bei alten Honda Modellen sozusagen als Bestandsschutz. Denn Ende der 70er Jahre gab es bereits eine Rückrufaktion und die Ständer aller alten Hondas ohne Gummifinger wurden ausgewechselt. Hatte damals (und auch heute noch) eine 250 K4, daher weiß ich es so genau.
Die 2. Feder ist nicht dafür da, das es funzt, sondern weil wir in Deutschland sind und da gilt doppelte Sicherheit, falls man mal eine Feder verliert, was ja häufig vorkommt. :s217:
