Temporäre Inkontinenz?
Zunächst wünsche ich allen noch ein frohes Weihnachtsfest!
So, nun aber zu den seltsamen Symptomen an der Wasserpumpe: Letzten Winter verlor die Kawa beim Probelauf etwas Kühlwasser im Bereich der Wasserpumpe: Also dachte ich, schon wieder die Sch.. Pumpe und habe mir bei VWMT eine gebrauchte bestellt. Das gelieferte Teil war total undicht und ging daher gleich wieder zurück. Die zweite war dann aber OK (hoffentlich kriege ich das Rückporto für die erste dann auch mal irgendwann zurück ...).
Zunächst kamen da wieder ein paar Tropfen Kühlwasser, aber dann war den ganzen Sommer lang Ruhe. Vor 4 Wochen habe ich nun die Dicke in der Kälte mal laufen lassen und siehe da, schon wieder eine kleine grüne Pfütze. Seltsamerweise nur während der Motor noch kalt lief, danach Tendenz zum Dichtsein.
Irgendwie scheint das Problem temperaturabhängig (Außen- bzw. Motortemperatur) zu sein. Ich habe da einen O-Ring in Verdacht, der sich eventuell bei niedrigen Temperaturen zusammenzieht (z. B. das Teil am Wasserpumpenstutzen). Nun meine Frage: Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem?
Viele weihnachtliche Grüße, der Jörg!
