Well-known member
Hallo Freunde,
gibt es eine Möglichkeit den Lüfter vom Kühler zu testen ohne das Moped auf Temperatur zu bringen. Einfach nur um zu sehen ob der Kühlerlüfter noch läuft?
Danke
ganz einfach, Zündung aus und Stecker vom Temperaturschalter am Kühler abziehen und gegen Masse halten, dann müsste er gehen.
ODER
Zündung AN und mit Stecker vom Temp.schalter im Thernostatgehäuse genau so vorgehen.
ODER
Zündung an und mit Stecker vom Temp.schalter Ölwanne genau so vorgehen, aber da geht der Lüfter sofort an und bei Kontakt mit Masse aus.
