Temperaturanzeige ohne Funktion
  • Ersteller Ersteller Ponky
  • Erstellt am Erstellt am
P
Ponky
Guest
meine Temperaturanzeige zeigt seit kurzem nur noch im ersten drittel die Temperatur an.
Wenn ich die Zündung einschalte, geht der Zeiger auf Null. Fahre ich geht er höchstens auf 1/3 der Anzeige hoch und dnan wieder Richtung Null, egal wie heiß der Motor ist. Manchal Wachelt auch der Zeiger ein bisschen hin und her.
Meines wissens nach ist die Anzeige doch nicht ausschlaggebend auf die Kühlung des Motors und ob der Lüfter anläuft oder nicht?
Ich Tippe mal auf den Temperaturgeben im Thermostatgehäuse! Oder hat jemand von euch eine andere Idee.
Hätte zufällerigerweise jemand von euch so einen funktionierenden Geber wo er verkaufen möchte?
Danke für die Bemühungen im voraus.
hallo
das Kabel ist am geber drann habe ich schon kontrolliert und gebrochen soweit ich das sehe ist es auch nicht
Dann Check mal die Steckverbindungen an den Armaturen auf Oxydation.
Kannst auch mal das Kabel vom Fühler auf Masse legen dann muss der Zeiger in den Roten gehen.
Geht er in den Roten ist der Fühler wohl defekt.
Macht er das nicht musst bei den Instrumenten suchen dann klemmt's da.
... meine temp. Anzeige ist aber auch nur immer im unteren drittel .. nur wenn es ganz heiß draußen ist und oder viel Stadtverkehr kommt sie mal etwas über die Mitte ....
