Tacho geht extrem vor
Rudi69
Habe ein problem mit meinem Tacho geht extrem vor bei 50 echten zeigt er mir ca. 65-70 an. :s178:
Habt ihr nee ahnung was da schief läuft.
Gruß Rüdiger
Ich glaube schon.kommt daher weil mein Kumpel von dem ich sie letztes Jahr gekauft habe, aus einer 89 und 88 eine gemacht hat aber beides 900 gpz🙁
Gruß Rüdiger
88er und 89er macht keinen Unterschied.
Vielleicht einfach mal ein paar Bilder z.B. der Amaturen, und was zu den verbauten Rädern wie Reifengrösse usw. insbesondere vorne weil da der Tachoantrieb sitzt.
Anhand von paar Fotos kann man schon mal erkennen ob das noch Orginal oder irgend welche Umbausachen sind.
Du bist Dir ja anscheinend auch nicht so sicher, was auch kein Problem ist. :s097:
Hab ich mit meiner Teperaturanzeige im kalten Zustand steht sie fast im roten Bereich, hat da noch jemand ne Lösung?
Mit Deinem Kühlwasserwechsel hast Du unter Umständen Dein Problem ja schon eingegrenzt..... Wenn der mit so wenig Wasser gefahren ist kann durchaus auch mal ein Temperaturgeber den Geist aufgeben.......🙂
Ja klar die gehen alle vor, wenn ich bei meiner Dicken stolze 240 auf der Uhr stehen habe, stehen bei Fitti auf dem Coso mal knappe 220 an 🙁
Aber im "Stadbereich" sollte der doch so ziemlich korrekt laufen, oder ?? Ich meine das der bei 60 auf dem tacho vielleicht 55 läuft ok... aber so eine abweichung finde ich im unteren Bereich schon heftig....
Normalerweise sagt der Gesetzgeber 7% + Tachoabweichung nach oben ist zulässig, nach unten darf er nicht weniger anzeigen wie die tatsächliche Geschwindigkeit ist.:s100:
Das sind aber nen bisserl mehr als 7% oder hab ich in Mathe wiedre mal geschlafen??? lach....
ich sag ja 220 tacho-200 "echte" oder so.. ok aber in der stadt sollte das ding so ziemlich genau laufen....
Obwohl... so kann er in der Stadt zumindest nicht geblitzt werden.. lach auch nen Vorteil... immer das positive sehen.. lol:s065:
Ne paßt schon, die Kopf Rechenmaschine funzt.... War ja nur mal als Info gemeint... Das die genannten Werte da drüber liegen hatte ich schon geschnallt...:s230:
**grööhl**
Stelle mir das gerade so bildlich vor, wie er mit angezeigten 55 durch die stadt "donnert" und sich dahinter ne laaaaaaange Schlange bildet und alle am maulen sind.. lach...
UNd er auf der GPZ **neneneee immer diese drängler, dabei fahre ich doch schon fast 60***:s215::s215::s215::s215:
wenn Du die Möglichkeit hast, dann wechsel doch gleich auf eine Amatur ab Bj. 90
Die sollten eingentlich stimmig sein.
Oder gleich so................ 😉
Hier zwei Bilder
Bei ner 16 Zoll Fege
**grööhl**
Jauuu
genau so siehts aus:s049:
:s229: sieht für mich alles ziemlich normal aus...
Könnte das evtl an der Tachowelle liegen, das die einen Weg hat?? aber dann würde der Tacho doch nachgehen und nicht vor, oder???
Hast Du die Möglichkeit mal Testweise nen anderen Tacho dran zu machen???
