Stottert ab 3.000U/min
Well-known member
Servus,
ich hab grad 'ne Blockade im Kopp und komm einfach nicht auf den Ansatzpunkt.
Ich hab gestern die erste Fahrt middem Xaver gemacht (zum TÜV, da seit 08/11 abgelaufen). Dummerweise läuft er net gescheit. Untenrum läuft der Kern sauber, springt auch super an, egal ob warm oder kalt.
Wenn ich das Gas schlagartig aufreiße, will der Motor ausgehen. Wenn ich langsam Gas gebe, dreht er bis ca. 3000 sauber und danach mit etwas stottern bis 4000.
Danach geht gar nichts mehr.
An was kann das liegen?? Ich meine, das in dem Fall nicht genug Sprit über die Hauptdüse kommt??
Muss dazu sagen, das ich momentan 34er Vergaser mit Originalbedüsung fahre.
Kann das sein, das mir der 1052ccm Motor einfach zuviel Unterdruck aufbaut, wenn er bei höheren Drehzahlen ankommt bzw. das Gas Schlagartig aufgerissen wird?
Im der vergangenen Saison bin ich mit 36er RX Vergasern mit originalbedüsung gefahren, da trat das Problem nicht auf.
Bei nem 900er Motor mit Originalvergaser würde ich auf auf Nebenluft vor dem Vergaser tippen.
Z.B Filterdeckel am Lufikasten extrem undicht (lose oder Schaumstoffdichtung zerbröselt). Undichte Gummis zwischen Lufikasten und Vergaser kann man Dir sicher ausschließen und das Lufikasten und Filter richtig montiert sind kann man ja bei Dir auch voraussetzen.
Wie gesagt beim normalen Motor hätte ich da zuerst geguckt, bleibt eigentlich nur die Bedüsung... und das die Kiste nicht genug Sprit bekommt.
Durch den großen Hubraum mehr Ansaugunterdruck > zu kleine Düsen im zu kleinen Vergaser..
Mehr fällt mir nicht ein.
Hey, Micha
Vergaser richtig sauber?????
Hab fast gleiches Problem bei der A1, die Stand seit Oktober und lief vorher einwandfrei...
jetzt meckert sie in ähnlicher Form wie bei Dir....
Hatte den Synchrontester dran, alles bestens..... wird ja auch bei Leerlaufdrehzah geprüft...
Ich mach jetzt die Vergaser noch mal raus und mach die sauber.....
Da ist irgend was verstopft.......😕
Hey, Micha
Sollten eigentlich sauber sein, die waren erst beim schallen.
Naja, werd ich heute Abend nochmal rausreissen und nachsehen. Mein erster Gedanke, das alles zu klein ist, kann ich mir nicht wirklich vorstellen, der RX Motor lief ja mit dem 34er auch sauber. Und das 54ccm das so in den Boden reißt, glaub ich nicht.
Ich würd auch mal auf zu mageres Gemisch tippen, vielleicht sind ja wirklich die Düsen verstopft... bzw teilweise..
Naja, die Vergaser bei der A1 waren auch blitzeblank sauber, war allerdings schon im Juli/August letztes Jahr..... allerdings hab ich damit nur rund 500 Km gefahren und Anfang November lief sie noch einwandfrei......
Die A3 wiederum machte überhaupt keine Probleme......
Man weiß ja nie wie welche Zusätze in der heutigen Benzinplörre mit welchem Messingteil oder anderen Innenleben des Vergasers reagiert......
Werde die aus der A1 auch noch mal raus machen, mit frischen Lufigummis ja kein Problem....
Servus
hatte das Problem auch schon
Alles abgesucht.
Am Ende war es der Unterdruckschlauch. Der war nicht mehr richtig dicht ( oder eine Nummer zu groß )und von daher wollte die Karre ober raus dann einfach nicht mehr
Hörte sich an, als ob jemand ab 3000 U/min den Benzinhahn zudreht.
Ralf
:s011:
Ich hatte im frühjahr nach dem zusammen bauen so was auch, hatte den Deckel vom Lfikasten vergessen, daher tippe ich auch mal auf falsch Luft ziehen.
Gruß Rüdiger
Ich mach nochmal nen RX Gaser fertig und dann schau ich mal, was das sein könnte.
Wird nur heute nix mehr, hab am Abend italienisch und morgen muss ich am Chrysler endlichmal die Sommersocken montieren. Vielleicht am Nachmittag.
DAnke für eure Denkanstöße, die hab ich echt gebraucht.
Bin eben beim stöbern über den Beitrag von Helmi bezüglich der Bedüsung der ZRX Vergaser gestolpert und da ist mir was eingefallen.
Evtl. habe ich eine Vergaserbank von einem neueren Modell erwischt (hab gleich nachgeschaut, Originalheinz hatte da mal was wegen der Bezeichnung gepostet) und dann würde ich natürlich mit den 100er Hauptdüsen, dem großen Hubraum, dem K&N Filter und dem Luftfilterkasetn mit den beiden Öffnungen viel zuwenig Sprit bekommen.
Ist halt Kacke, wenn man 7 Vergaserbänke rumliegen hat und irgendwann nicht mehr durchblickt.
Fuck
Hab gestern nachgesehen, sind natürlich die Vergaser vom neuen Modell. Hab dann die RX Bank vom vergangenen Jahr wieder hergenommen und zerlegt damit ich die Kleinteile schallen konnte. Mal sehen, ob ich die heute Abend wieder einbauen kann.
Dann mal viel Erfolg, aber grundsätzlich brauchst bei mehr Hubraum nicht automatisch größere Düsen, oft musst Du sogar etwas kleiner werden.
Bsp. bei mir (auch wenns Flachis sind) 1000RX Motor mit 132,5er gebohrter 1000er 127,5er jetzt mit Horizont (1052cm³ + ZZR Nocken) nur noch 125er Düsen 😉
...stimmt , hatte bei meinen alten Vergasern 116er Hauptdüse verbaut beim 970er Motor.
War auch der Meinung das ich ein Fetteres Gemisch brauche.
Geht aber auch ganz gut mit einer Lamda Sonde und dem Tester dazu.
Dann siehst Du ob er unter Last zu Mager oder Fett ist. ( 6000 U min -ca. 6 % Co )
Viel Erfolg beim Vergasern.
Gruß Walter.
Bin den 1052er vergangenes Jahr mit den RX Gasern mit 135 Düsen gefahren, war definitiv zu fett (daher der Gedanke mit den 9er Gasern. Hab jetzt gestern die RX BAnk mit 132 Düsen aus nem 9er Gaser bestückt (hatte keine anderen), mal sehen wie das jetzt ist.
Ja, nur die 9er Vergaser laufen bei gleicher Bedüsung fetter.
Der größere Motor schlürft stärker und im Verhältnis zur mehr angesaugten Spritmenge reicht die Luft nicht...
Hast du die Möglichkeit auf ner Rolle zu gucken?
Bei mir lagen da noch knapp 10 ps brach, weil sie am Sprit erstickte.
Rolle hab ich leider nicht, aber da werd ich nicht drumherum kommen. Jetzt schau iich erstmal, das der Apparat überhaupt läuft.
So, war heute beim gasen auf der Strecke, der Kern läuft mit den 132ern zu fett. Werd jetzt mal 125er ausprobieren, die Vergaser müssen eh nochmal raus, weil ich Dreck im Tank hab.
Denk der 1052er braucht allemal mehr von allem, die rx Bank allemal und dann mit Düsen u. eventl. dünne Beilagscheiben etc. spielen. Und etwas fetter nimmt der Motor weniger übel wie zu mager.........und Dreck im Tank ist Dreck in der Bank...........
Das hab ich auch gedacht, ist aber nicht so.
Mit den 135er Düsen läuft der Kern viel zu Fett, da kann ich zusehen, wie die € aus dem Topf rausfliegen. Bei den 132ern ist es das gleiche. Also mach ich mal 125er rein, weil ich die Bank eh rausholen muss, um sie sauberzumachen.
Die 1000RX Fahrer hatten sich ja damals 38er Vergaser draufgebaut um auf mehr Leistung zu hoffen, daher denk ich, dass die 34er für den 1052er einfach zu weing sind - egal mit was für düsen, hier geht es um Durchsatz ganz allgemein............
