Steuerkette
  • Ersteller Ersteller Büffel06
  • Erstellt am Erstellt am
B
Büffel06
Guest
Ich mach mir sorgen, meine Steuerkette, Motor 51000 KM gelaufen, rasselt ziemlich heftig bei kaltem Motor. Ventile sind neu Eingestellt, hat auf einem Zylinder ab und zu Fehlzündung bei Standgas bei warm gelaufenem Motor. War letztes Jahr vor dem Unfall nicht so, Gasannahme und Beschleunigung ist normal. Kann mir jemand von Euch weiter helfen?
Gruß Leo
Nabend!
Weißt Du, welchen Spanner Du drin hast? Hinten die Verschraubung mit 10er Schlüsselweite - > alt, hinten 12er - > neu.
Ich tippe mal drauf, daß der Spanner einfach ein bißchen hakt.
Zu den Niesanfällen denke ich mal, daß eine Leerlaufdüse zu ist, oder das Gemisch zu mager eingestellt ist. Zumindest wäre das erstmal das Einfachste zum Kontrollieren.
Hab schon gesehen, Du fährst irgendwas ab 90. Da solltest Du den Neuen drin haben. Ich würde ihn erstmal ausbauen ( vorher die 12er Schraube anlösen ), dann siehst Du vielleicht schon, ob er hängt. Dann die 12er Schraube raus, Feder und Stift auch, dann den Spanner nach wegdrücken der Raste rein schieben und wieder einbauen. Dann kannst Du erstmal alles wieder in den Spanner bauen. Beim Reinschieben der Feder sollte er schon mehrfach klicksen.
Ist nach der Aktion Ruhe im Gebälk, ist gut. Wenn nicht, nur die beiden Befestigungsschrauben ganz vorsichtig soweit lösen, bis es einmal!! klickt, dann wieder fest ziehen. Wenn dann immer noch keine Ruhe herscht, müssen wir woanders weiter suchen.
Hallo Alex,
erst mal Danke für die Antwort, werd mich morgen mal drangeben
Gruß Leo
@ Alex, rasseln ist weg, Danke für den Tipp mit dem Kettenspanner
Gruß Leo
