Start-Knopf und nix tut sich....
Die SAITO ist i.O., ich habe seit zwei Jahren eine verbaut und nie Ärger gehabt. Kostet z.Z. 18,95€ bei Luise, wenn ich mich nicht verguckt habe.
Gruß Nandor
Gudn Abend mal an alle ausm polnischen Exil 🙂
Ich hab n ähnliches Problem bei meiner 750 UT, und zwar kriegt mein Anlasser Strom (Relais klackt, fauchen tut er auch, wenn mans übertreibt fängt er an zu stinken... :s089:). Blos drehen will er nich...
Oben genannte Lösungsvorschläge werd ich morgen mal ausprobieren, weil ich hier sonen Kerl getroffen hab, der mir angeboten hat, seine Werkstatt zu benutzen... Ich wohn hier nämlich zwar im Ingenieurswohnheim, aber meinst hier hätte mal jemand auch nur nen 10er Schlüssel......
Deshalb die Vorwegfrage an was das so liegen könnte.
Eine Vermutung sind die Kohlen, oder vielleicht dreck, der irgendwas isoliert, was er nich soll oder andersrum.
Im Fall das Teil (der Anlasser) sei abgeraucht, weiss jemand, wo der noch eingebaut is?
Der Motor von der 750 is auch noch in der Zephyr bis '99 drin, wenn ich mich recht erinner? aber komplett? der Starter auch?
Ein etwas zerknirschter, weil eigentlich mit dem Mopped nach Polen gefahrener - damit-mobiler
Kenny aka Dorian
hört sich nach den Bürsten (im Volksmund "Kohlen" genannt) an.
Anlasser zerlegen, säubern, Kollektorflächen wieder freikratzen und die Bürsten ersetzen. Bei Bosch gibts diverse Ersatzbürsten, vorzugsweise nimmt man solche mit angepresster Anschlußlitze. Die Bürsten kann man mit einer Feile in die passende Form bringen und schön dem Radius des Kollektors anpassen, damit der Wirkungsgrad des Anlassers erhalten bleibt.
Ich denke mal, in Polen wird es auch Autoteilehändler geben, die passende Teile auf Lager haben, die sind das Improvisieren und Basteln ja gewohnt.
"Dem Ingeniör ist nix zu schwör"
Hurra, hab Bürsten gefunden... natürlich nich beim Moppedmechanikus (der wollte mir nen neues Hinterteil vom Starter andrehn, für 260Zloty, also 65€...) sondern bei der freundlichen Ich-verkauf-alles-aber-auch-wirklich-alles-was-du-zum-reparieren-deines-Fiat-126-brauchst Frau.
Die Dinger sind zwar n bissl zu groß, aber ich vermute mal, dass man die hinfeilen kann...
Die ham sogar angepresste Kabelchen, nur:
wie verbind ich jetzt die Kabel? kann ich die löten?
Weil, was fliesstn da fürn Strom drüber? nich dass mir dann das Lot beim Starten schmilzt und lustige kreativ-Stromkreise erzeugt.
Wie immer, für jegliche Antwort dankbar 🙂
Do
Man kann sie loeten, nur solltest du aufpassen dass du einen loetdrat nimmst das hoeheren schmelz punkt hat... Frag mal in einem handel mal nach wo es dieses Zeuch zu kaufen gibt. Und man kann die Buersten auch auf einen Schleifpapier oder feiner Pfeile abfeilen... Viel erfolg!
Gruess,
Marko
ich werd auch erstmal hier im wohnheim fragen...
ich mein, das sind _alles_ Elektrotechniker (fast alle), da wird ja vielleicht mal einer sowas wissen/ haben.
Ansonsten is in meinem Kopf die Idee einer Hülse rumgespukt, mit der die Lötverbindung dann crimpenderweise gehalten wird... mal sehn..
ich sach bescheid, wies läuft 🙂
Die Anschlusslitzen kannst Du ruhig mit normalem Elektroniklot löten (darf aber auch die etwas dicker Ausführung sein, 2 oder 2,5 mm mit Flußmittel). Da schmilzt nichts, wenn die Lötstelle vernünftig gemacht ist. Aber zur Sicherheit erst verpressen und dann löten ist auch in Ordnung. Bei mir hält das seit über einem Jahr. Zurechtfeilen der Bürsten mit einer Hieb2 geht problemlos, gibt bloß klebrigen Graphitstaub. Wichtig ist, wie gesagt das Anpassen des Radius an den Kollektor.
Hmm
Teilerfolg
Also ich hab die Bürsten zurechtgefeilt und geschliffen (verdammt bröslig das Zeug)
Eingebaut hab ichs auch gekriegt, und der Motor dreht sich sogar (der elektrische), aber leider mit der Geschwindigkeit der Standuhr meiner Oma.
Radius anpassen isn bisschen schwierig... ich versuch maln Bild vom Kollektor zu malen, um das zu erklären...
Ok, also so ähnlich sieht mein Kollektor aus, links Draufsicht, rechts Seiten ansicht.
is also mehr oder weniger ein Faß, und sollen die Lamellen "angeschrägt" sein?
Könnt ich mir vorstellen wegen Verschleiß und so, verringert aber ja die Kontaktfläche..
Also ich kuck mal, ob nich vielleicht grad einer in Berlin nen Anlasser verhökert, weil so lahm, wie meiner tut, bringt er mir ja nix... wenn ich ihn dann doch anschieben muss, den Kahn.
Ok, noch ne möglichkeit:
vielleicht hab ich das teil nich genug saubergemacht, und nu gibts kurzschlüsse zw den Lamellen vom Kollektor.
Ausserdem wärs schon gescheit, das ding grad zu machen oder?
leider hat hier natürlich keiner ne Drehbank, damit wär das ja kein ding, dann wärs sogar wirklich rund.
Hmm... ham wir jemanden in Berlin? jemanden, der mir seine Drehbank für ne Stunde borgt?
Weil ich da (wenns klappt) morgen für ein,zwei tage hinfahr...
Ansonsten bin ich mit meinem Latein echt am Ende.
Do
rechter lenker startknopf einheit.
hat evtl jemand die risszeichung für das teil ?
Habe vorhin das ding geöffnet und es flog dummerweise auseinander, nun versuche ich fest zustellen ob ich alle teile gefunden habe ??? urgh
